Wie bekomme ich den Seilzug an meiner Kupplung fest?
  • albo
  • May 9, 2006 at 18:22
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    Hallo!!
    Habe gestern den Seilzug für meine Kupplung wechseln müssen da der Alte gerissen war. Nun bekomme ich den Neuen nicht mehr fest bzw. auf Spannung. Kann mir einer von euch helfen oder eventuell ne Zeichnung schicken? Im Internet finde ich nix zu dem Thema...
    albo ?(
  • Kalle Grabowski
    Leider z.Zt. keine Vespe mehr. Dafür ne GSX-R ;) Da gehört aber ne Vespe zu!!!
    • May 9, 2006 at 23:14
    das Problem hab ich auch grad. Denke da hilft nur basteln. Es gibt solche Klemmdinger, weiß net wie sowas heisst, da kommt der nackte Zug drum und wird dann mit ner 10er Mutter fixiert, so hab ich das grade, ist aber auch noch net optimal. Ich weiß auch net wie das original befestigt ist...
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    • May 10, 2006 at 11:26
    Ja genau dieses Teil habe ich mir auch besorgt und den Zug so festbekommen. Aber wie du sagst, ist das nicht optimal da ich keine spannung auf de Zug bekomme. Ich werdes mal weiter versuchen. Danke für deine Hilfe.
    albo
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 11:29
    drehst den nippel erst fest und schiebst den erst danach in die halterung im hebel
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    • May 10, 2006 at 11:44
    Habe ich so gemacht aber der Kupplungshebel ist total lasch und irgentwie zieht der Spanner unten am Getriebe den Zug nicht richtig zurück. Kann da noch was anderes kaput sein?
    albo
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 10, 2006 at 11:51
    du musst erst den kupplungsarm mit der hand bis zu den punkt drücken wo es schon schwer wird ihn weiter zu drücken, und genau an den punkt must du den seilzug einhängen und fest machen und dann noch ein bisschen mit der rendellschraube nachspannen !
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 12:11
    hast ma geguggt,ob überhaupt öl im motor is ?
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    • May 10, 2006 at 13:13
    ok ich werde das mal gleich ausprobieren und hoffe das es klapt. Öl ist drin. Habe ich erst vor kurzem neu nachgefüllt. Danke erst mal für eure Hilfe!!
    albo
  • Kalle Grabowski
    • May 11, 2006 at 12:35
    hmmm nach öl sollte ich vielleicht auch mal gucken ;-|
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    • May 11, 2006 at 17:57
    Hat alles gut geklapt mit dem Zug. Habe gestern noch ne Runde durch Köln gedreht. Danke noch mal für eure Hilfe!!!
    albo
  • Vespa Kupplung
