Kein Licht mehr
  • tippe
  • August 16, 2009 at 10:54
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    hallo,
    bei meiner V50 habe ich seit kurzem kein Licht mehr.
    Ich habe davor mehrfach den Lenkkopf hochgezogen um den Lenkkopf einzustellen.
    Ich bin die Kabel jetzt durchgegangen und konnte keinen Defekt feststellen.
    Wo muss ich messen?
    Bremslicht funktioniert, die Blinker gehen auch.
    Nur der Scheinwerfer und das Rücklicht gehen nicht
    PS: Der Scheinwerfer ist auf Dauerlicht eingestellt
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • JollyRoger
    ET4, 125ccm, Bj. 09.2002
    • August 16, 2009 at 13:16
    könnte sein das dein gleichrichter hin ist. dann brennen die dauerlampen durch, und blinker und bremslicht gehen noch. musst du mal messen lassen, schon 0,5 volt mehr und alle paar tage kann dir das passieren.
    • August 16, 2009 at 16:40
    Jep Gleichrichter hin !
  • PK 50S (Italienerin) - Massekabel oder was ?
    • Mossberg
    • August 23, 2014 at 17:56
    • Vespa Elektrik
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • Wie auf elektronische Zündung umrüsten
    • cocoda
    • March 23, 2017 at 21:44
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
