75 ccm Zylinder - Fragen
  • sormichi
  • May 9, 2006 at 19:31
  • sormichi
    Oberösterreich
    Vespa PK 50 S
    Da ich mir vor kurzem einen 75 ccm Zylinder gekauft habe wollte ich Fragen ob ma da noch mehr braucht zum Beispiel eine andere Düse oda sonnst noch etwas. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Zylindern darum frage ich.
    DANKE
    mfg
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:34
    welchen gaserdurchmesser hastn?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    du brauchst nur noch eine andere Hauptdüse sollte zwischen 70 - 74 liegen, kostet so um die 2 € sonst kann alles ori bleiben !
  • sormichi
    Oberösterreich
    Vespa PK 50 S
    • May 9, 2006 at 19:36
    ahh DANKE
    ich habe einen 16/15 Gaser drin !
    okay danke
    mfg
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:37
    Original von sormichi
    ahh DANKE
    okay danke
    mfg
    passen de hd - 68
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 19:40
    Original von Vespa-Oldie
    passen de hd - 68
    scooter center empfiehlt aber die 70-74 warum ist 68 besser ?
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • May 9, 2006 at 19:41
    Kommt drauf an was du für nen Gaser drinn hast (denk ma nen 16er), den hab ich in meiner PK50s auch da kannst dann die HD auf 70-74 erhöhen (ich hab da ne 72er) und was auch noch fett kommt ist ein anderer Auspuff bringt auch noch etwas, zu empfehlen is da der Sitonachbau des originalen da sehen die von der Verkehrskasperei nich das der da garnich hingehört :D !
    Nochn Tip auf kein fall Löcher oderso in Filtergehäuse bohrn das n Ammenmärchen, wie das man vom Küssen schwanger wird !
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:47
    Original von Moskito
    und ich empfehl,den vergaserquerschnitt dem luftvolumen des grösseren zylis anzupassen
    mit nem 16/10-er gaser und ner riesendüse geht zuwenig luft rein
    das bedeutet auch,mehr innenkühlung.....
    hier reicht der querschnitt,aber mit ner grösseren düse stimmt das gesamtverhältnis luft/benzin dann nimmer
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 9, 2006 at 19:52
    gut dann werd ich mir mal auch eine andere hohlen (68 ) ich habe auch den 16/15 SHB
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 9, 2006 at 19:53)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 9, 2006 at 19:53
    16/16 = 70/72
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
