Kurbelwelle ausbauen
  • Rollerfahrer
  • November 27, 2007 at 14:05
  • Rollerfahrer
    125 Primavera ET3
    meine Kurbelwelle ist gebrochen, habe nun den Motor zerlegt , bekomme aber die Kurbelwelle vom Primärzahnrad nicht runter. Hat jemand eine Idee wie das funktioniert? Braucht man dazu ein spezielles Werkzeug?
    vielen Dank für eure Hilfe
    mfg
    • November 27, 2007 at 14:51
    Wenn die Kurbelwelle durch den abgebrochenen Stumpf sowieso schon irreparabel beschädigt ist, kannst du sie einfach rausschlagen. Würde dafür einen Durchschlag o. ä. am primärseitigen Stumpf der Welle ansetzen und dann einen Hammer benutzen.
  • peterling
    Esslingen
    PK 50 XL 2 Automatic BJ 92 und PK 50 XL 1
    • December 1, 2007 at 15:50
    Normal macht man das Primärritzel vor der trennung runter, und wenn der Motor geteilt ist, schlägt man die Welle voll raus.
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • Vespa Kurbelwelle
