problem mit kurbelwelle u gehäuse einer pk xl1
  • hip
  • November 28, 2007 at 14:05
  • hip
    pk 50 xl 1
    hi,
    habe hier nen motor vor mir liegen der anscheinen ein kleines mtallstück angesaugt hat (schaut aus wie eine walze aus nem lager). das kleinen teil hat den ganzen motor lahmgelegt. also die kurbelwelle ließ sich nicht mehr drehen!! dachte zuerst das limalager hätte sich festgefressen, als ich es samt welle ausgeschlagen hab, zeigte sich aber das das kleine metallstück (das für mich auf unerklehrliche weise dort hin gekommen ist) von der kurbelwelle mitgenommen wurde und einen ca. 1,5 mm tiefen kratzer in die motorhälte gerieben hat bis es sich dann komplett verklemmte und nichts mehr ging!
    kann leider erst morgen ein bild von dem teil einstellen, hab es aber mal auf nem anderen bild mackiert wo der kratzer liegt:
    wrauch ich jetzt ne neue motorhälfte, langt es einfach den grad des kratzers zu entfernen oder kann/muß man den kratzer mit kaltmetall ausfüllen?
    wär klasse wenn ihr mir bei dem problem helfen könntet!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 28, 2007 at 15:31
    ist eine unproblematische Stelle, solltest du nur sicherstellen dass kein Material an den Rändern des Kratzer heraussteht dass an der Kurbelwelle schleifen könnte
    brauchst kein neues Gehäuse und auch kein Kaltmetall, lassen wie es ist
    unwarscheinlich dass dort das Gehäuse nun leicht verzogen oder von Haarrissen geplagt ist
    • Primavera 125
  • hip
    pk 50 xl 1
    • November 28, 2007 at 16:11
    erst mal danke für die schnelle antwort!!
    das freut mich zu hören!!!
    also säuber ich den kratzer an den rändern ein wenig u bau alles wieder an!!
    hat der kratzer denn auswirkungen auf die "laufkultur" des rollers?
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kurbelwelle
