Auspuff mit Entroster entrosten?
  • wet pa
  • November 29, 2007 at 03:09
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    Aufgrund der chemischen Umwandlung des Rostes in eine Art Lasur könnte es sein, daß das dann isoliert und der Auspuff die nötige Wärme nicht mehr abgeben kann.
    Wisst ihr da mehr drüber?
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 29, 2007 at 09:10
    ich habe keine Ahnung ob es so ist, dass der Auspuff dann weniger Wärme abgeben kann, aber wenn schon:
    1) Ist es dann schlimmer als der original schwarz lackierte Auspuff?
    2) Ist es wirklich wichtig, das der auspuff kühl bleibt? Ich würde sagen eher nicht. Schließlich, wenn der auspuff
    kalt bleibt (Kurzstreckenbetrieb) kann der Ölruß nicht abbrennen und der Auspuff verstopft viel schneller. Es gibt sogar anbieter,
    die so ein Thermo-isolierband für Rollerauspuffe anbieten, das um den Krümmer abgewickelt wird damit der wärmer bleibt.
    Sie behaupten, dass wenn die Gase wärmer bleiben, dann der Resonanz-effekt verbessert wird.
    Ich glaube nicht, dass es so problematisch ist, wenn der Auspuff ein bischen wärmer wird, wenn es überhaupt der Fall ist.
    Ciao
    OLa
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 29, 2007 at 09:36
    womit willste denn entrosten?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 29, 2007 at 09:41
    Habe gerade einen rostigen Auspuff von ner 80er bearbeitet.War nur Flugrost, die gute hat 15 Jahre unter einer Tanne gestanden.Mit dem Drehmel abgeschliffen, Zinkspray drauf und hoffentlich giut ist.Sieht aus wie neu und mit dem Silberzinkspray macht der richtig was her.Mal sehen wie lang der hält.
  • Vespa Auspuff
