Pk 50 Kat Zylinder(ALU) Höhergelegt+Bearbeitet ---> Auspufffrage!
  • Tagchen,
    so mein "Tuning" ist beinahe fertig.
    Nun ich hab den Zylinder um 3.8 mm höhergelegt, somit sind die Überströmer voll offen. Vergaser hab ich einen 20ger SHBC.
    VA ist 30°.
    Auspuff wollte ich den Proma Left hernehmen, will natürlich Maximale Leistung aus der aktuellen "Ausbaustufe" holen. Im GSF wurde mir jedoch gesagt, dass der Proma nicht Optimal sei für meinen VA, da er mit Prallblechen arbeitet.
    Also währe ich sehr dankbar über weitere Auspuffoptionen. Die Ganzen Lefthands wie: Polini, Leovince und ebenfalls der Polini Righthand fallen schonmal weg.
    Mir wär noch die Banane in den Sinn gekommen. Auch der Simonini Left ist in der engeren Wahl, wobei mir über den ebenfalls gesagt wurde, dass er nicht optimal ist. Ich hätte dann keine Lust mehr zu schalten sagen sie..
    Danke für hilfreiche Tipps
    der Mo
    Gruß Mo
  • mmm mo,
    eigenltich haben die dir im gsf nich vom proma abgeraten, sondern von den 30° VA, weils keinen puff gibt (ausser franz und co.. also die langhüber) die mit so einem VA optimal arbeiten... eigentlich passt man den VA auf den puff an den man fahren will...
    läuft er denn schon?
    probiers einfach mal mit dem proma aus und schau wo es hackt...
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • den will er doch ned gandalf ;)
    die banane wird den 30 va auch nich wirklich packen...
    ich weiß es auch grad nicht ...
    darum erst mal probieren was man hat mo ;)
    und vielleicht merkst dann ja auch, dass du einen brauchst der mehr drehzahl zulässt, oder einen der mehr drehmoment gibt...
    ausserdem wärs doch scheisse, wennst dir jetzt nen puff für teuer geld kaufst, und dann merkst, dass der genauso geht wie der proma...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • die würde schon laufen wenn der zylinder endlich da wäre, hoffentlich bekomm ich ihn heute abend noch, die rote pk geht mir tierisch auf den sack, scheiss rutschende kupplung.
    naja ich muss hald dann mit den tröten noch rumprobieren, kann ja auch sein, dass der proma ein gutes ergebnis erziehlt, würd dann aber auch mal gern ne banane und den simonini ausprobieren.
    kommt zeit kommt rat
    Gruß Mo
  • ja schau halt mal wie er geht... und wenn mal zeit ist und du in der nähe, dann probier ma einfach den simo mal ...
    aber jetzt kohle ausgeben.. ich weiß nich... zum probieren fänd ich das beinahe etwas übertrieben :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • jetzt läuft alles schonmal ganz passabel find ich, blos das leistungspeak vom proma ist nicht ganz ausreichend für meinen zylinder, ich brauch noch mehr drehzahl obenraus hab da sonst a problem beim ganganschluss vom dritten in 4ten kann den 4ten nämlich erst bei 55 rum einlegen sonst fehlt die leistung.
    der proma macht zu schnell dicht
    muss da mal bissl mit den töffs rumprobieren
    chup meint auch dass der polini right recht hoch dreht, aber der simonini racing geht mir nicht mehr ausm kopf..muss beide mal testen irgendwie und dann nächsten monat mal einen kaufen.
    Gruß Mo
