Stellschraube Gaszug xl2
  • sebz
  • August 19, 2009 at 22:48
  • sebz
    2 * PK 50 XL II, 1980er V50 Spezial (im Aufbau)
    ganz kurze Frage: An den Gaszug / Vergaser gehört doch ne Stellschraube, die den Gaszug fixiert...diese fehlt bei mir und ich bräuchte die Maße, damit ich eine nachbestellen kann....so ein sich verhakender Gaszug ist schon was nerviges.
    Schönen Dank
    Sebastian
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 20, 2009 at 10:51
    Schönen Dank
    Sebastian
    Der Zug ist im Original am Gaser mit einem am Zug angelöteten Nippel eingehängt?!? Davor gibt es eine Hohlschraube, mit der das Standgas reguliert wird. Letztere ist ggf. vom Gasertyp abhängig, wenn alles original ist, sollte der frdl. Dealer das an Hand der Fgst.Nr. spätestens suchen können.
    Wird der (Innen-)Zug getauscht, so kenne ich nur die Variante das offene Ende am Gasgriff mit einem entsprechenden Nippel zu befestigen. Auch der ist "gängig". Es kann sein, dass das bei der XL2 anders ist, aber ... dann bitte auch ich um Aufklärung.
    LG
    M.
  • sebz
    • August 20, 2009 at 16:11
    ich meine die Einstellschraube, durch die der Gaszug fixiert wird und die einfach an den Vergaser angeschraubt wird...
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • August 20, 2009 at 18:47
    aus dem SCK Shop:
    Artikelnr. 2599991
    Gaszugführung -DELLORTO- M6 x 0,75 - 0°
    DiSc
  • sebz
    • August 20, 2009 at 19:53
    ok, danke...weißt du zufällig noch, welche Feder dazugehört?
  • sebz
    • August 20, 2009 at 23:20
    so,
    mittlerweile habe ich auch ein Foto gefunden, das zeigt, was bei mir fehlt: Wer weiß, welche Artikel das bei SIP, Scooter-center oder rollerladen sind???
    Mit Bitte um Hilfe,
    Sebastian
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • August 20, 2009 at 23:33
    Feder Gemischeinstellschraube -DELLORTO- SHB, SHBC, PHBG
    Artikelnr. C11547
    ist auch vom SCK Shop
    DiSc
    Edit
    Sorry, falsche Feder erwischt, ich schau noch mal nach
    Einmal editiert, zuletzt von DiSc (August 21, 2009 at 16:05)
  • sebz
    • August 22, 2009 at 15:47
    Hey,
    also die Schraube passt nicht...es scheint sich bei dem Gewinde des Vergasers um ein 5er oder 4er zu handeln....son Scheiß. SCK sollte sich entweder etwas präziser ausdrücken oder aber es sollten sich nur noch Leute melden, die die Teile schon ausprobiert haben...dritte Möglichkeit: SCK hat die falsche Schraube eingepackt...
  • Vespa PK 50 XL2
