Vespa Primavera 125 mit DR 135 Zylinder Kupplung schmiert
  • Hallo
    ich habe einen 135 ccm von DR eingebaut mit originalem 19er vergaser .
    Die Kupplung scheint- trotz neuer Beläge- überlastet.
    Ich möchte eigentlich nur eine verstärkte Feder einbauen- also nur 1 Feder.
    Welche ist da empfehlenswert, wo kaufe ich die ?
    Welche Düse fahr ich am besten?
    Danke und LG
    Oletel
  • polini ist härter, malossi ist hart.
    Da gibts geteilte Meinungen was nun am besten wäre.
    Ich fahre Malossi und bin zufrieden. MAn muss sich aber schon ein paar km an die harte Feder gewöhnen
    Edith asgt noch dass eine Primavera eine smallframe ist ;)
    10% auf alles mit Newsletter-Code
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (December 4, 2007 at 22:18)
  • kann auch nur die malossi feder mit 4 scheiben belägen empfehlen...falls 4 scheiben, dann die antikhebel auf der kuluseite, da längere weg zum auskuppeln vorhanden ist. auf der bremsseite kann ich den hebel aber ganz und garnicht empfehlen.... 2 mal gebrochen...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
