Vespa Primavera 125 mit DR 135 Zylinder Kupplung schmiert
  • oletel
  • December 4, 2007 at 17:40
  • oletel
    nrw
    v 125
    Hallo
    ich habe einen 135 ccm von DR eingebaut mit originalem 19er vergaser .
    Die Kupplung scheint- trotz neuer Beläge- überlastet.
    Ich möchte eigentlich nur eine verstärkte Feder einbauen- also nur 1 Feder.
    Welche ist da empfehlenswert, wo kaufe ich die ?
    Welche Düse fahr ich am besten?
    Danke und LG
    Oletel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 4, 2007 at 21:43
    polini ist härter, malossi ist hart.
    Da gibts geteilte Meinungen was nun am besten wäre.
    Ich fahre Malossi und bin zufrieden. MAn muss sich aber schon ein paar km an die harte Feder gewöhnen
    Edith asgt noch dass eine Primavera eine smallframe ist ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (December 4, 2007 at 22:18)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 11, 2007 at 13:55
    Duffy versteht nicht was edith damit sagen will.....ist doch hier richtig die frage....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 11, 2007 at 21:53
    Was sich Edith da wohl gedacht haben mag ...
    Vlt. stand der Beitrag ja mal im falschen Forum und wurde verschoben? Weiss es nicht mehr genau
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • December 18, 2007 at 22:48
    kann auch nur die malossi feder mit 4 scheiben belägen empfehlen...falls 4 scheiben, dann die antikhebel auf der kuluseite, da längere weg zum auskuppeln vorhanden ist. auf der bremsseite kann ich den hebel aber ganz und garnicht empfehlen.... 2 mal gebrochen...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primavera
