Wie groß darf ein Tuning Zylinder sein bei einer orginal Kurbelwelle?
  • Gernot
  • August 21, 2009 at 15:12
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo !wie groß darf ein tuningzylinder sein bei orginal kurbelwelle!wollte von 75 dr denn ich zeit ca 2 jahren fahre auf evtl 80 oder 100 kubik gehen aber ohne dabei die kurbelwelle zu ändern bzw das motorgehäuse zu fräsen!wo ist da die grenze??
    fahre den 75dr zuzeit mit eine 16/16 delo und 72 hd!!wie weit kannn ich den vergaser fahren bis wieviel kubik??
    wenn ich ein großen 100 kubik zylinder fahren will und doch eine andere well brauche welchewürdet ihr da empfehlen!!
    was fahrt ihr da für ein set up??
    gruß gernot
    Einmal editiert, zuletzt von Gernot (August 21, 2009 at 18:30)
  • Gernot
    Emden
    • August 21, 2009 at 15:20
    habe glaube ich meine beitag in falsche forum geschrieben !es muss glaube ich ins" Motor Vergaser Auspuff Tuning Forum "!!bitte verschieben
  • Paichi
    Augsburg
    • August 21, 2009 at 16:01
    Vergaser ist mit nem 75er am Ende. Für alles Größere muss auch ein größerer Vergaser her, sprich 19er z.B. Die Originalwelle kann man bei 102ccm auch noch fahren, eine Rennwelle wäre zwar agiler und spritziger, aber die Originale geht auch. Als Vergaser würde ich beim 102er nen 19.19er nehmen. Hab damit gute Erfahrungen gemacht.
  • Tobphine
    Oldenburg
    Vespa Cinquanta Special (hundred due ccm)
    • August 21, 2009 at 17:49
    hey
    kann dir nur empfehlen bei 102 ccm die welle zu wechseln.bin bis vor kurzem auch nen 102 mit ori welle gefahren.hat aber nicht lange gehalten!welle hat ein weg gekriegt.zum setup:
    ich fahre dazu nen 19/19
    3.00 übersetzung
    und jetzt ne rennwelle
    mfg :thumbup:
  • Gernot
    Emden
    • August 21, 2009 at 17:55
    was für eine rennwell fährst du denn und wie schnell läuft sie am ende??
  • Gernot
    Emden
    • August 21, 2009 at 18:33
    Bitte schreib mir einfach eurer set up und wa ihr für erfahrungen gemacht habt so mit 80 bis 120 kubi?!welcher vergaser?
    welche welle?
    welche übersetzung(primär)?
    bin für jeden tip und anregung dankbar!!!
    gruß gernot
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 21, 2009 at 19:18
    Durchklicken und schauen: http://sfs.alexander-hepp.de/
    Oder auch hier im Forum nach "Setups" suchen, da gibts auch nen Thread dazu.
    Hatte damals auch nen 102er mit der originalen Welle gefahren (aber ÜS gefräst). Die war dann aber schnell überfordert, und oben raus kam dann der Hr. Klemmer ins Haus.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 21, 2009 at 19:25
    V50 Kurbelwelle ungleich PK Kurbelwelle
    PK Welle ist besser
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 21, 2009 at 19:32)
  • Tobphine
    Oldenburg
    • August 21, 2009 at 22:04
    ne mazzu welle .kann dir die tage sagen wie sie läuft,bau sie morgen zusammen
    mfg
  • Vespa Tuning
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Kurbelwelle
