Habe ich einen Kolbenfresser?
  • rocknroll72
  • August 21, 2009 at 16:53
  • rocknroll72
    Mainz
    Vespa Cosa 200 Bj.90
    • August 28, 2009 at 16:29
    • #21
    So, zunächst vielen Dank an Frooop für die Schraubhilfe!
    Es hat sich ein Loch in den Kolben gebrannt!!!
    Der Zylinder und sämtliche restlichen Motorteile sehen einwandfrei aus. Die Kerze, die ich erneuert hatte war und ist die Richtige.
    Vielleicht hat der Vorbesitzer rumexperimentiert und hat ohne zu überlegen Dinge ausgetauscht!? Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich einen neuen Kolben bestellt und werde diesen nächste Woche einbauen, in der Hoffnung dass die Cosa wieder läuft und ich nicht schon wieder ein neues Thema posten muss!
    Bis dahin, vielen Dank an alle für den hilfreichen Support!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 28, 2009 at 18:28
    • #22
    check auf jeden fall den zzp wenn du das geraffel wieder zusammen hast.
    da lag ich doch net ma so falsch und das ohne kristall kugel 2-)
    greetz sain
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 28, 2009 at 20:00
    • #23
    Bei nem orgi Motor ein Loch in den Kolben?Normal is das ned.Dann mach mal deinen Gaser sauber und check,wie Sain schon geschrieben,hat den ZZP.
    Meine Glaskugel muß auch mal zum Fernsehtechniker.
  • Vespa PK 50 xl automatik elestart, legaler zylinder gesucht
    • Mittwoch
    • July 4, 2012 at 11:25
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
