CDI Zündeinheit für PX 80
  • Hallo zusammen
    habe mir vor ein paar Jahren eine CDI Zündeinheit für die PX vom Roller Shop gekauft. Habe sie aber nie verbaut. Aber jetzt.
    jetzt zu meinem Problem. Die CDI hat erstes zwei Teile. EinTeil mit 4 Steckplätze (rot, grün, blau und weiß) und das andere Teil, Zündspule, hat auch ein Steckplatz und den Platz, wo der Zündkerzenkabel eingeschraubt wird. original hat die Zündeinheit aber nur 4 Steckplätze.
    Weiß nicht wie ich es anschließen soll???????
  • Hi Jaggy
    normal Kerzenstecker mit Kabel auf den Anschluß wo du das Kabel eindrehts.
    Braunes Kabel hat eine Öse und wird auf Masse (Metall) geklemmt raunes Kabel kommt direkt aus dem CDI
    Grün und Weiß (Leitung kommt vom Roller LM) als Spannungsversorgung von der Lichtmaschine und muss auf die Anschlüsse der CDI
    Rot kommt auch von der LM und ist der Impuls vom der LM für die Zündung
    Blau wird nur gebraucht wenn du eine seperaten Ausschalter hast aber normal wird über das Lenkrad Schloß der Minus kurzgeschlossen und somit keine Zündung mehr vorhanden.
    Also normal bleibt blau leer
    Ich hänge dir eine Detailzeichnung an
  • Danke für die schnelle Hilfe aber ich habe dann immer noch einen Platz frei, wenn der blaue frei bleibt. Direkt der Kabelplatz an der Zündspule. Und ich habe auch keinen braunen Platz. Der Massekabel ist bei mir weiß und hängt seperat, wie bei einer originalen Zündeinheit.
    Muss ich die Spule nicht mit der Zündeinheit verbinden???
    Einmal editiert, zuletzt von Jaggy1820 (August 24, 2009 at 10:40)
  • hi jaggy,
    schicke doch einfach ein Bild somit müsstes du 5 Seckplätze haben und das Kabel was direkt bei mir als braun aus der CDI kommt ist bei dir weiß, oder?
    Weiß Steckplatz kommt von der Lichtmasch. als Masse und Weiß aus der CDI muss dann auf Masse.
    Klaus
