meine pk 125 xl ist verdammt laut
  • chicoduro
  • December 10, 2007 at 21:09
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hoi zäme
    wenn ich meine vespa pk 125 xl 1986 anstosse startet die vespa gleich .. aber dann noch voll gas ohne das ich gas gebe .....
    der motor dreht voll auf und er ist verdammt laut ...vergasser habe ich neu eingestellt nach anleitung von oldi (also suche habe ich benutzt )
    finde irgend wie nichts passendes für mich ...
    habe mal was von falscher luft gehört .. was soll das bedeuten falsche luft ....
    das da irgend wo ein leck oder was offen ist ... wie ist das
    :pump:
    kann mich jemand aufklären
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • December 11, 2007 at 01:55
    Such mal nach "Falschluft" hier im Forum, du solltest fündig werden.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 11, 2007 at 12:10
    ok werd ich machen
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 11, 2007 at 13:25
    falsch luft bedeutet, das sie irgenwoher ausser dem luftfilter noch luft zieht...zb am ansaugstutzen vorbei.... im schlimmsten fall sogar über die kurbelwelle... ansaugstutzen wäre leichter zu behen, kurbelwelle testest du mit dem luftballon, (anleitung findest du mit der sufu)... solltest du dein werkzeugkasten unter der sitzbank nicht drin haben ist sie aber auch von haus aus erstmal lauter... nur hochdrehen sollte sie von alleine nicht.solltest auch mal den gaszug überprüfen, nicht das der hängenbleibt.dann wäre die falschluft geschichte schon wieder passee
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • December 11, 2007 at 16:28
    Hatte das nach dem Einbau von einem neuen Zylinder auch mal.
    Hab sie zum ersten Mal mit dem neuen Zyli gestartet und sie hat sofort voll hochgedreht. Dachte erst auch ich hätte irgendwas nich ordentlich abgedichtet, aber zum Glück hat nur der Gaszug gehakt, so dass sie von alleine Gas gegeben hat.
    Kannste ja mal überprüfen.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 11, 2007 at 19:42
    hallo danke erstmals für eure tipps
    ich habe den werkzeugkasten und die sitzbank noch nicht montiert !!
    wegen dem gaszug.. den habe ich auch kontrolliert .. alles io geht schön bis zum anschlag zurück
    könnte es sein das sie vieleicht falschluft bei der ansaugstutze bekommt weil ich kein ansauggummi drauf habe !!! gute frage
    was meint ihr??
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • December 12, 2007 at 14:57
    der gummibalg dient nur dem schutz vor dreck, daher kanns nicht kommen
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 19, 2007 at 19:04
    hallo
    ich bis wieder mal
    meine vespa ist immer noch mega laut
    mir ist aufgefallen das ich garkeine anzugstutzenhülse zwischen vergasser und ansaugstutze habe ..also das heisst die ansaugstutze ist direkt am vergasser angemacht ,kommts vieleicht daher das ich falschluft an der pk 125 xl habe ?????????????????????????
    gruss
    • December 19, 2007 at 19:46
    Das gehört so bei der PK 125 XL, weil diese einen 20er Vergaser mit dazu passendem Ansaugstutzen hat, der im Gegensatz zu den 16er und 19er Ansaugstutzen keine Gusskappe benötigt.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 19, 2007 at 20:13
    hey vielen dank für die schnelle antwort
    bin ich aber froh das dass so korrekt ist dann habe ich schon ein problem weniger
  • Vespa PK 125
