Vespa Schließzylinder geht nicht raus
  • KleineBlaueVespa
  • August 24, 2009 at 16:33
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    Hallo liebe Vespagemeinde,
    hab da ein kleines Problem mit meiner Smallframe, ich bekomme den alten Schließzylinder nicht raus, habe keine Schlüssel aber das Lenkradschloss ist draußen, kann mir jemand helfen? Hab ein Bildchen gemacht vielleicht hat ja jemand einen Tip.
    Vielen Dank schon einmal im voraus.
      • 21.6 kB
      • 480 × 640
      • 320
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • August 24, 2009 at 16:43
    Fräse zur Hand nehmen, reinhalten? Würde ich in diesem Fall machen.
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • August 24, 2009 at 16:53
    oben langsam ausbohren dann bekommst es raus -> bisschen gefummel aber geht schon
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • KleineBlaueVespa
    Singen am Htwl.
    V50R
    • August 24, 2009 at 17:02
    Wo genau muss ich da bohren? Hab so etwas noch nie gemacht, dort wo man den schlüssel reinsteckt?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 24, 2009 at 17:04
    mit 4mm Bohrer mittig in den Schließzylinder bohren..... ca 20mm tief.... dann mit Shraubendreher schließen nach links und schloß rausziehen...
    Rita
  • SilverGroover
    • August 24, 2009 at 17:06
    Wenn ich das richtig verstehe, musst Du da bohren oder fräsen, wo sonst der Schlüsselbart zum Eingriff kommt.
    Da sind kleine zylindrische Stifte, und die blockieren das Schloss, bis sie von dem Schlüssel zurück gedrückt werden. Wenn Du das Material aufbohrst, fallen die Stifte in die Bohrung und Du kannst den Schliesszylinder drehen und damit öffnen.
    (ja gut, oder so Rita :D)
  • Vespa Zylinder
