In welchen Modellen wurde ein Nasenkolben verbaut
  • Vespa-Chirurg
  • August 25, 2009 at 22:02
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    Moin zusammen
    Nein, es geht diesmal nicht um meine Bärlinreuse, sondern um einen Nasenkolben.
    Mein bevorzugter Autoschrauber kennt ja nun auch meine Vespen. Er hätte da noch eine Vespakolben für mich. Auf Nachfrage ergab sich folgendes. Sein Vater hatte mal eine Zweiradwerkstatt. Er hat noch in seinem alten Lager wohl noch einen ordentlichen Bestand von Nasenkolben, in verschiedenen Größen mit Kolbenringen, alles neu. Nur halt alt.
    In welchen Modellen wurde denn so was verbaut? Habe mir auf Wikki mal die Beschreibung durch gelesen, aber wo ist denn der Vorteil oder besser warum den eine Nase auf dem Kolben? Wer kennt sich da aus?
    Seht hier:
    Der Kolben hat eine Höhe von ca 7,irgendwas cm und einen Durchmesser von ca. 5,5 cm. Mit dem Lineal gemessen.
    Ein Schriftzug Pistone ist im Kolben zu sehen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Basti_MRC
    • August 25, 2009 at 22:04
    hoffmann
    aufarbeitung hoffmann bj.1953
    Einmal editiert, zuletzt von basti_mrc (August 25, 2009 at 22:37)
    bei Neumünster
    • August 25, 2009 at 23:45
    Einfach mal im GSF eine Wertanfrage starten:
    Oder halt bei Ebay rein, ordentlich Suchbegriffe und lange Laufzeit - dann müssen sich nur noch 2 Interessierte finden :D
    Go Go Gadget signature!
