Sportkupplung von Surflex
  • Chefkoch-
  • December 24, 2007 at 11:58
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    Ich überleg mir ob ich die Sportkupplung von Surflex kaufen und natürlich rein bauen soll.
    Kennt die jemand, hat jemand Erfahrung damit?
    Das Set besteht aus:
    4 Korkscheiben
    3 Stahlscheiben
    12 verstärkte Feder (Doppelfeder)
    [Blockierte Grafik: http://www.lambretta-teile.de/images/product_images/popup_images/1824_0.JPG]
    LG
    Mark
    • December 24, 2007 at 14:27
    Überflüssig, wenn dein Motor nicht getunt ist. Die originale Kupplung verkraftet -guter Zustand vorausgesetzt- schon so um die 10 PS am Hinterrad, was etwa 12-13 PS an der Kurbelwelle entspricht.
    Eine Sportkupplung erhöht auch nicht die Motorleistung, sondern verbessert aufgrund der größeren Reibfläche (4 statt 3 Scheiben) und der härteren Federn nur die Kraftübertragung, wenn die originale Kupplung mit der Motorleistung überfordert ist und durchrutscht.
    Indirekt kann man dann also durch Einbau einer solchen Kupplung schneller sein, wenn vorher die Leistung nicht übertragen werden konnte. Dazu muss aber erstmal ausreichend Leistung vorhanden sein. Beim 75er DR oder ähnlichem würde ich mir da aber keine Gedanken machen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (December 24, 2007 at 14:33)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 24, 2007 at 14:56
    Schön erklärt danke, aber das war mir schon klar, mir geht es ehr um die Kupplung.
    Ich werde eh eine neue rein machen dachte aber an die 4-Scheibenkupplung von „RMS“ .
    Nun hab ich aber eben die von Surflex gesehen und Surflex ist halt schon bekannt.
    LG
    Mark
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 24, 2007 at 15:59
    bei originalem Motor -> originale Kupplung
    kostet weniger, benötigt weniger Kraufaufwand beim Betätigen als eine mit härteren Federn und ist leichter einzustellen als eine mit 4 Scheiben
    • Primavera 125
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 24, 2007 at 16:44
    Was habt ihr immer mit dem original Motor, ich hab doch Garnichts zum Motor geschrieben.
    Möchte was zu Kupplung hören, wenn dann kommt sie halt rein und ich bin der wo sie das erstemal testet.
    Und wenn hab ich halt 20 Euro in den Sand gesetzt, die machen mich auch nicht reicher.
    LG
    Mark
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 25, 2007 at 18:07
    Wer fertigt den Korb?
    haste vlt. mal nen link zum dem Teil?
    • December 25, 2007 at 20:47
    Da ist kein Korb dabei, es handelt sich nur um die Beläge mit Zwischenscheiben und Federn zum Austausch gegen die Originalteile, d. h. der originale Korb, Deckscheibe und Sprengring werden weiterverwendet.
    Link
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 25, 2007 at 22:19
    Hab mal bisschen gegoogelt und nichts über eine 4-Scheiben Surflex Kupplung gefunden.
    Irgendwie bietet nur der so eine Variante an, ist bisschen komisch das ganze.
    Da der Laden bei mir um die Ecke ist, werde ich hinfahren und ihn über die Kupplungen bisschen ausquetschen.
    LG
    Mark
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 26, 2007 at 16:08
    Kuriose Sache das Ganze. Ich bestell mit die verstärkte 3 Scheiben Kupplungsbeläge, mehr glaub ich ist nicht notwendig bei 75ccm
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • December 26, 2007 at 17:58
    was is hier eigentlich los? wisst ihr alle nich weas euer roller drin hat :LOL:
    @ gandi dreischeiben kupplung wäre dumm (sorry) aber ne XL2 hat ab werk ne 4 scheiben kupplung!!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 26, 2007 at 18:01
    @ Vesparaver Mein ori Mottor hat eine KAT Kuplung und mein Taschmotor hat das innenleben einer normalen PK mit 3 Scheiben
    [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/shop/Katalogbilder/410%5C410030.jpg]
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 26, 2007 at 18:12
    Also da muss ich dir widersprechen mein XL2 Roller hat eine 3-Scheiben Kupplung drin (gehabt).
    LG
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Chefkoch- (December 26, 2007 at 18:52)
  • alexhauck
    SHA
    • December 26, 2007 at 19:49
    XL2 hat 3 Scheiben und 6 Federn von Haus aus
    • Primavera 125
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 28, 2007 at 20:17
    Hab mir letztendlich doch die 4-Scheibenkupplung von „RMS“ gekauft und eingebaut.
    Die andere wäre zu hart gewesen, mal sehen wenn ich meine XL2 fahre wie sie ist.
    LG
    Mark
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 29, 2007 at 14:06
    @ Chefkoch:Versuch macht klug :thumbup:
    Sollten viel mehr Leute erstmal selber mal ranfedern ,geht nichts über eigene Erfahrungen.
    Vermute trotzdem mal das du sie relativ schnell wieder gegen ne XL2 tauscht.
    Eventl. kannst du sie später für einen richtig dicken Motor einsetzten.
    Einer 4 Scheiben Kupplungen steht weniger Arbeitsraum zur Verfügung
    Deshalb ist sie schwer einzustellen und schleift meistens trotzdem.
    Druckpunkt ist Dank der härteren Federn auch schwerer zu ermitteln.
    Also in der Praxis eher was für Karren mit Dampf die sonst durchrutschen.
    Aus Spaß baut man sich sowas eher nicht ein.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa Kupplung
