Austausch Kupplungsbeläge
  • Grisu
  • December 28, 2007 at 10:01
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    hätte nur eine kurze Frage. Der Händler meinte beim Verkaufen der Beläge, das ich sie vor dem Einbau in Getriebeöl über Nacht einlegen soll. Ich kenne es nur das ich sie mit öl bestreiche und dann einbaue. Welche Methode ist besser? ?(
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • December 28, 2007 at 10:27
    Wenn du nicht gleich nach dem Einbau hunderte von Kilometern abspulst, sollte es reichen wenn du sie mit Öl bestreichst.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 28, 2007 at 13:08
    Es reicht immer die Beläge mit Öl zu bestreichen. Über Nacht in Öl einlegen ist etwas für Leute die ihr Benzin von einem Schamanen besprechen lassen und Kolben nur bei Vollmond zur Wasserader hin fräsen.
    Alternativ kann man eine Lammkeule über Nacht in Öl einlegen, das bringt dann wirklich was. Allerdings auch nur dann, wenn man nicht versucht die Keule unter den Kupplungsdeckel zu drücken. ;)
  • Vespa Kupplung
