wechsel der Schaltklaue Vespa PK 125 S
  • jimbo
  • December 30, 2007 at 20:04
  • jimbo
    p125x 1980 mit blinker und batterie
    Guten Abend!
    Möchte die Schaltklaue an meiner Vespa PK wechseln und auch die Kupplungsbeläge , da der 2 Gang bei hoher Drehzahl rausspringt , oder Reicht es wenn ich das Getriebeöl austausche, und Kupplungskabel einstelle und Beläge wechsle, wenn nicht , wie zerlge ich dann am einfachsten den Motor für das wechseln der Klaue??
    Danke für eure Hilfe! :gamer:
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • December 30, 2007 at 20:23
    Vielleicht hilft dir das weiter:
    motor spalten - smallframe- teileliste
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • January 2, 2008 at 01:40
    Hi Jimbo, Du musst ganz sicher die Schaltklaue austauschen. Ich hatte das gleiche Problem und mit der neuen war es weg. Du musst dafür wohl den ganzen Motor zerlegen, Antriebswelle raus die Gänge runter montieren, den Sprengring lösen und die Schaltklaue entfernen aber vorsicht, da kommt Dir dann eine Kugel entgegen geflogen. Am besten löst Du die Klaue unter einem Tuch, damit die nicht durch die Gegend fliegt.
  • mulin
    50n special
    • January 2, 2008 at 19:57
    Als kleiner Tip noch: Besorg dir ne original von Piaggio (vielleicht mal bei Scooter and Service in Hamburg anrufen, die haben originale). Bei den Nachgebauten soll es manchmal Probleme geben, wenn der Motor ein bisschen kräftiger wird. Kosten aber knapp das doppelte!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa PK 125
