  3. Vespa Elektrik
Zündfunke immer da?
  • Nimmersatt
  • January 5, 2008 at 17:21
  • Nimmersatt
    Eschweiler
    px80@166- px125@177
    Hallo zusammen habe eine PX alt zusammen geschraubt moter ist von einer neuren PX, unter anderem habe ich auch die Zündungs Grundplatte getauscht(mit Batterie). Habe die grundplatte ohne den OT zu ermitteln einfach so angeschraubt wie die alte grundplatte.
    Wenn ich die zünkerze mit dem stecker ans polrad halte kommt ein zündfunke, habe das zündschloß nur in mittelstellung, ist das richtig das ein zündfunke kommt, oder sollte er nur kommen wenn ich auf ON gehe.
    das gute stück springt nicht an, kann das der grund sein weil ich den OT nicht ermittelt habe?
    das zündschloß habe ich auch neu , mit abdeckung links ON rechts OFF ?
    das standlicht geht wenn ich die zündung nach links drehe.
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • January 5, 2008 at 23:05
    hi ot musst du ermitteln sonst läuft das gute stück niemals.
    zündfunke darf nur da sein wenn zündung auf on steht sonst bräuchte man ja kein zündschloss.
    daher auch der name.
    wenn du das polrad unten hast erkennst du normalerweise den ot punkt ist ne markierung dran.
    shau das der kolben oben steht wenn du auf ot stellst,kerze raus ein bleistift in das loch der lange genug ist und nicht rein fallen kann dann drehst du am polrad bis der kolben oben ist und fast wieder auf dem weg nach unten ist.
    wenn der kolben oben ist dann kannst du deine zündergrundplatte auf der markierung verschrauben glaube vier schrauben.danach kerze wieder rein.
    dann müsste sie laufen .
    und achte auf dein zündkeil der das polrad arretiert.nicht verlieren wichtig
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • Vespa startet seit HD Wechsel nicht mehr
    • Paperlappap
    • July 8, 2017 at 17:04
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Xl2 Automatik Vergaser
    • Timeline
    • February 25, 2017 at 16:25
  • Vespa Zündfunke
