Bei meiner PK 50 XL Automatik dreht der Kickstarter fast leer
  • s420brabus
  • January 6, 2008 at 13:29
  • s420brabus
    Spaichingen
    PX 80 Lusso , LML Vespa 150
    Hallo Leute, hab da ein kleines Problem. Meine Automatik kann ich nicht mehr ankicken da der Kickstarter durchrutscht hab ich das Gefühl.
    Wenn ich sie anschiebe läuft sie wie ne eins :D . Aber das mit dem Kickstarter kommt mir bischen komisch vor. Hat da jemand ne Ahnung???
    Ich bin bei der Automatik nicht so der Experte. Eher bei den Schalmodellen.
    Mfg Ratko
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 6, 2008 at 13:59
    Hi; hast Du mal die Verkleidung des Keilriemens abgeschraubt? Bei der Automatik läuft der Startvorgang über den Keilriemen. Am Kickstarter ist ein Winkel angeschraubt. Der giebt, beim Starten, als erstes eine Spannrolle frei, welchen den Keilriemen spannt. Schau mal ab das funktioniert.
    klaus
  • s420brabus
    Spaichingen
    • January 6, 2008 at 14:03
    Ja hab ich das funtioniert! ?(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 6, 2008 at 14:20
    Das verstehe ich nicht, das obere Keilriemenrad sitzt auf der Kurbelwelle, wenn der Keilriemen nicht durchrutscht, muss der die Kurbelwelle drehen. Oder dreht sich eventuell das untere Keilriemenrad nicht richtig ? Im Getriebe kann das eigentlich nicht liegen, das Kickstartersegment (1) fast in das Zahnrad (2) was wiederum das Zahnrad (3) dreht. Das sitzt auf der Welle der unteren Riemenscheibe.
    klaus
      • 48.89 kB
      • 654 × 613
      • 336
  • s420brabus
    Spaichingen
    • January 6, 2008 at 15:08
    Muss mal weiter auseinanderbauen und schauen :D
    mfg
  • s420brabus
    Spaichingen
    • January 12, 2008 at 16:04
    So habe glaube das Problem gefunden :D
    2 Zahnräder im Getriebe sind kaputt :cursing: Jetzt brauch ich die natürlich!!!
    Wo könnte ich die her bekommen??? Hat einer ne Idee?
      • 41.03 kB
      • 640 × 480
      • 396
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 8, 2008 at 16:24
    Hi mail mal RITA an, die hat sicher noch so was.
    klaus
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
