Welche Bedüsung in ein 16/10 mit DR75
  • Northcoastvespa
  • August 30, 2009 at 10:46
  • Northcoastvespa
    PK50XL2
    Moin,
    bin neu im Forum und bräuchte mal n´ reelen Tip! Baustelle ist meine Freundinns PK50XL2 Baujahr 89. Nach Zerlegung des Nadellagers und Kolbenfrass habe ich gestern einen DR75 verbaut. Da damals ein neuer bei SIP gekaufter 16/10 Dellorto verbaut wurde kann ich nun nach dem Umbau den Vergaser nicht mehr einstellen mit dem 75 Zylinder. Kein Standgas etc. was für eine Hauptdüse und Leerlaufdüse muß ich verbauen damit alles wieder in Lot ist
    Gruß und Dank von der Küste
    Frank
  • tim1200
    Bremen
    PK 50 XL2 / PK 50 XL
    • August 31, 2009 at 09:10
    Hallo Frank,
    schau mal in den Link. Dort sind einige Setups aufgelistet.
    Hoffe es hilft bei der Wahl.
    Cheers,
    Tim
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 31, 2009 at 09:18
    optimal wär's natürlich wenn du den originalen 16.15er erwischst! wär sicherlich die beste option!!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Northcoastvespa
    PK50XL2
    • September 1, 2009 at 20:07
    2-) So Leudde alles wieder in Lot hab noch einen 16/15 liegen gehabt, ne passende 74 hd reingeschraubt und nu läuft die Bella wieder 1a im Stand und das Drehmoment ist auch überzeugend.
    Danke für die Tips und munter bleiben!
    Bis zum nächsten Problem
    Frank
