Grundeinstellung für Vergasertyp Dell Orto Typ SHB 16/10 gesucht
  • Hallo,es wurde schon öffters behandelt,aber da steht noch viel dabei.Nun wollte ich fragen, ob mir jemannd die Daten hat, wie man den Vergaser richtig einstellt?
    Also die Luftgemischschraube,Standgaßschraube etc .
    Gibt es da irgendwelche Daten, vom Werk aus?
    Habe da ein Buch gefunden des Vespa Motorroller Technik Wartung Reparatur ....
    Aber Leider gibt es da nicht die Daten, wie man den Vergaser einstellt.
    Hat mir jemannd die Daten.
    5 Mal editiert, zuletzt von micke1 (August 30, 2009 at 22:44)
  • Hallo, der Vergaser muß für jedes Fahrzeug extra eingestellt werden. Es gibt eine Grundeinstellung, die dann bei warmgelaufenem Motor optimiert wird. Über die Suchfunktion findest du eine ausführliche Beschreibung.
  • Deswegen habe ich das Tehma hier wierderholt,weil ich nichts finde.Bzw Sind die Angaben hier für alle Vergaser bestimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von micke1 (August 30, 2009 at 22:45)
  • Also eigentlich habe ich gedacht, das des nicht so eine Lange Diskusion wird.Habe festgestellt, das die Daten nur so von Leuten erfahrungswerte sind?
    Kann mir Jemannd sagen, wie ich die Grundeinstellung einstellen muß.Mit Bild und Beschreibung?
  • da du eine pk xl2 hast, müßte dein vergaser eigentlich ein 16/15F sein?den link mit der grundeinstellung
    hast du ja gesehen, die seitliche luftschraube ist die weiße flügelschraube und die schraube zum einstellen
    vom standgas ist die oberhalb des vergaserdeckels(am hebel der gaszugbetätigung)
    gruß
    DiSc
