102er Setup frage
  • renntobiii
  • January 9, 2008 at 20:16
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 25, 2008 at 13:42
    • #21
    hast das 2.86 er schon ,wen ned Nicht verbauen der 102er hat ned genügend leistung um dir die 4te zu drehen
    wennst noch geld überhast würd ich zur Rennwelle greifen und später wen wieder geld da ist auf einen 19er Vergaser
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • renntobiii
    Kleve
    Zündaapp ZD 10, Yamaha XVS 125 Dragstar, Vespa Pk 50 XL
    • January 25, 2008 at 17:36
    • #22
    Ne, ich ahb das nochnicht. Also ein 102er? Ich dahcte wenn man auf den Polini der ja eher auf drezahl asgelegt ist, nen 3,00 macht, dann ist der 2,86 für den Dr besser, aber dann halt eine 3,00...
    Und rennwelle? Was bringt die mir auf dem DR?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 25, 2008 at 18:48
    • #23
    hi
    der unterschied der beiden Zylinder liegt einfach gesagt am den Überströmern die dem polini zu mehr leistung verhelfen und der dann auch das 2,86er besser zieht ausserdem fährst du ohne rennauspuff
    eine welle bringt dir gegenüber der ori. welle eine Bessere füllung des Zylinders aufgrund der verlängerten einlaßzeit was der(bescheidenen) leistung zugute kommt
    rally221
  • renntobiii
    Kleve
    • January 30, 2008 at 21:25
    • #24
    So, eine doofe Frage hab ich noch, ich hoffe auch, das das die letzte ist. Ein bekannter hat nen Rennwelle einer 50N.. passt die auch in meine PK?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 30, 2008 at 21:37
    • #25
    Kommt auf den Konus an. musst nachmessen, PK hat soweit ich weiss grossen Konus also 20mm
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
