Lenkkopflager tauschen oder nachziehen?
  • HallO!
    My Problem: Wenn ich mit meiner Spezi mit der Vorderbremse bremse, dann ruckelt die Gabel SEHR SEHR stark! Soll ich jez beim Lenkkopflager nur das Kugelager tauschen, das Gesamte (Mit Konter Mutter lagerschale usw.), oder einfach mal nachziehen? Und wo ist das "Untere Lenkkopflager"?
    Thx @all
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • nana, nicht mein thread in den hintergrund ziehen! (jaja rita) *gg*
  • Hallo Richi!
    Das untere Lenkkopflager ist an deer Unterseite des Rohrs wo die Lenkstange geführt wird. Aud der Lenksäule ist unten ein Teller wo das Lager aufliegt und un dauf dem Öager lastet dann das ganze Gewicht des Vorderen Teiles der Vespa. Lann schon sein dass es ausgeschlagen ist oder einfach nur durch Alter ein bischen Spiel im Lager selber entstanden ist weil es trockengelaufen ist. Am bester ist alle Lager gleich erneuern, weil die Kenksäule muss e raus, wichtig fetten nicht vergessen
    Gruss
    Gandisgarage
    Hier ein Bild von der Gabel, die Lager haben die Nummer 28 [Blockierte Grafik: http://www.stoffis.com/specials/explosion/VespaPK_Gabel.pdf]
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • aso, dann hab i wahrscheinlich dass untere lager mit lackiert, weil i des gar nit ausbaut hab!
  • ma hab aber koa lut des scheiß lenker rohr ausa tuan!
  • Meinst du die Tippfehler oder wegen der Mundart? Ich werde mich bemühen! :thumbup:
