pk50 xl 2 seltsammes problem
  • my first vespa
  • May 13, 2006 at 21:30
  • my first vespa
    düren/aachen
    pk 50 xl
    hallo leute.
    mal wieder habe ich so ein problem mit meiner biene. :(
    1.habe nach heftiger suche einen luftfilter für meine pk50 gefunden :D
    und ihn gleich dran gefummelt :O.nu sieht es so aus das das teil ohne filter morgens schlecht anspringt.(nur mit hand vor gaser halten) ;(
    jetzt nach montage des filter springt sie zügig an,zieht aber nix mehr und v-max sind sagenhafte 25km/h.wiess jemand rat?
    2.war halt in dem shop den filter holen und dabei sagte man mir die pk50 xl2 könnte man nicht schneller als 60-70 sachen schaffen da der motor gedrosselt sei.den müsste ich aufbohren oder nen anderen motor hinsetzen.stimmt das ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    hilfe hilfe hilfe hilfe hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    danke danke danke danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 13, 2006 at 21:53
    sei froh wenn du 60 mit endrosseln schafst
    wenns mehr sein sollen muss ein anderer auspuff oder zylinder rein am besten beides
    was die geschwindichkeit angeht
    des kann vieles sein aber ich würd mal mit vergaser einstelen anfangen
    dazu findest was in der faq
  • my first vespa
    düren/aachen
    pk 50 xl
    • May 13, 2006 at 22:06
    wenn ich 60 schaffen würde ist es ok aber er läuft mit filter 25 und ohne 45 .
    wie ist das mit anderem motor welcher passt in eine pk50 xl2 kannst du mir da was sagen oder wie baue ich das ding um?
    danke
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 13, 2006 at 22:34
    anderen motor würd ich net machen du hast schon den besten drin
    aber ein anderen zylinder kannst verbauen
    guckst am besten mal in den shops was dir gefällt leistungs und preismässig
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 09:40
    stell erst mal den Vergaser ein !
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
