PK50 XL2 Kickstarter
  • der21er
  • January 15, 2008 at 19:54
  • der21er
    Weetzen bei Hannover
    Pk 50 xl 2
    Moin
    so, nach längerer Werkstattpause will ich nun endlich an meine PK 50 XL 2 gehen.
    Äußerlich nimmt die Ratte schon langsam Formen an, aber innerlich......
    Ich hab da immer noch das Problem mit der Kickstarterwelle, da meine eigentlich ja nur n`E-Starter hat.
    Kickstarterwelle und das ganze Kleinkram hab ich liegen, nur muß ich in das Gehäuse immer noch das Loch machen, da wo die Welle nach draußen geht.
    Das Loch zu fräsen ist nicht das Problem, aber ich hab absolut keinen Plan wie das Ding abgedichtet wird. Simmerring? O-Ring?
    Hat einer zufällig die Möglichkeit mir ein Foto zukommen zu lassen, wo man das genauer sieht.
    Vielleicht hat ja grade einer seinen Motor grade auf.
    Hab schon überall gesucht, hab aber noch kein Foto gefunden, wo man was sieht.
    Micha
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 15, 2008 at 20:11
    normalerweise hats im Gehäuse eine Rille, in der ein Gummi O-Ring sitzt, der um die Kickstarterwelle abdichtet
    Rita
  • Schulzi
    Baden-Baden
    An Mopeds oder sowas schrauben, Zündapp ZD 40, Vespa PK 50 XL, Velo-Solex 5000 und Feuerwehr
    • January 15, 2008 at 20:49
    ich hab an meiner pk 50 xl den motor gerade offen könnte morgen ein bild machen und des dir dann schicken?. Gruß Schulzi
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 15, 2008 at 20:59
    JAAAA; aber wo, innen oder außen?
    Micha
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 15, 2008 at 21:00
    Foto wäre super, Danke schön!!
    Mail: barkasmike (ÄT) t-online.de
    Micha
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 15, 2008 at 22:25
    also von außen kann ich dir aufjedenfall eins machen, innen vllt. muss ich schauen . ich kann halt nur mim handy fotografiere aber ich guck dass es was wird.Gruß Schulzi
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 16, 2008 at 15:45
    hab dir die bilder gemailt . Hoffe es hilft dir etwas. Gruß Schulzi
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 16, 2008 at 17:06
    Jo, sind angekommen, vielen Dank erstmal.
    Kann man gut erkennen.
    Sehe ich das richtig, das da also n`Nut für den O-Ring innen in der Durchgangsbohrung ist?
    Micha
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 16, 2008 at 17:14
    also bei mir ist kein o-ring innen drin glaub ich. meinst du eine nut auf der welle?
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 16, 2008 at 21:07
    Nee, auf der Welle ist keine Nut.
    Wenn muß die im Gehäuse sein. Ich hab auch keine Ahnung.
    Micha
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 16, 2008 at 21:09
    Könnte dir morgen von innen ein Foto machen, wenn Bedarf ist......
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 16, 2008 at 22:33
    Ja bitte, löse meine Unwissenheit auf!!
    Das Frühjahr kommt immer näher und ich bin immer noch nicht viel weiter!!
    Micha
    Mail siehe oben
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 17, 2008 at 07:17
    Hier die Fotos
    einmal innen
    einmal von aussen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • der21er
    Pk 50 xl 2
    • January 17, 2008 at 13:59
    Vielen Dank für die Bilder!!
    Kann man schön sehen wo die Nut sitzt.
    Mal sehen was ich da raus jetzt mache. Muß endlich loslegen. Bei den schönen Wetter hier könnte man schon fahren, und nicht nur schrauben.
    Micha
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
