welcher zyli passt sonst noch auf ne 125 px?
  • .luke.
  • January 16, 2008 at 21:48
  • .luke.
    allgäu
    rally 180 sprint V p200e VBB , v50 special , pk50xl, 50n
    hi, hat jemand n plan welcher zyli für 125 px lusso geht? 177 polini ohne bearbeiten? möchte den motor origi lassen aber etwas tunen... gruss
  • kuhbas
    Lemgo / Lippe
    PX 125
    • January 16, 2008 at 22:11
    ja der 177er passt plug and play ^^
    aber ich denke ne ordentliche Kurbelwelle sollte schon noch mit reingebaut werden wenn du lange spaß haben willst.
    http://www.taschengeld-online-aufbessern.de.tl/
  • .luke.
    allgäu
    • January 16, 2008 at 22:13
    was passt sonst noch? ohne modi des motors? muss ich kanäle beachten? gibt es 3?ist lusso bis auf die getr. schmierung gleich vom motor wie px alt? gruss
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • January 16, 2008 at 22:23
    24.24 si vergaser geht noch p&p rauf.
    Ne nur draufstecken und abdüsen
  • .luke.
    allgäu
    • January 16, 2008 at 22:32
    welcher zyli ist sinnvoll auf den origi gaser?
    • January 16, 2008 at 22:37
    Eigentlich laufen alle Tuningzylinder für die PX 125 mit dem 24er besser, mit dem originalen 20er Vergaser würde ich den 177er DR nehmen. Allerdings darfst du davon keine Leistungswunder erwarten. Ansonsten widersprechen sich deine Anforderungen ein wenig -original lassen aber etwas tunen. Ein bißchen schwanger geht auch nicht.
  • .luke.
    allgäu
    • January 16, 2008 at 23:00
    ok. danke. muss ich die kanäle beachten oder haben alle 3.ist px alt und lusso identisch bis auf g.schmierung ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 17, 2008 at 10:58
    177er Polin läuft am besten auf DS mit angepassten Überströmer und Einlass , 24/24er , T5 oder 200er Originalauspuff, 23/64er Primär, Zündung 19° blitzen.
    Aus dem topic und werf mal einen blick in das hier
    die px haben alle 3 kanäle ,das passt.
    Weapons of Mass Destruction
  • .luke.
    allgäu
    • January 17, 2008 at 19:52
    geht auch dr 134 von der px 80? gruss
    • January 17, 2008 at 19:57
    Nein, da die PX 80 einen kürzeren Hub und eine engere Zylinderfußaufnahme hat. Deshalb gibts für die PX 125/150 ja extra den 177er DR.
  • Vespa PX
