MMB Drehzahlmesser zeigt immer dasselbe
  • Adrians93
  • September 4, 2009 at 18:54
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    ich habe heute einen Drehzahlmesser von mmb bekommen. Es ist noch einer, bei dem man des Übersetzungsverhältnis nicht einstellen kann. Eingestellt ist i=1:1. Habe allerdings schon gehört das ich ihn zu mmb schicken kann, und die ändern das auf 3:1 damit ich ihn an das Scheinwerferkabel anschließen kann.
    Das ist aber eigentlich garnicht mein Problem. Ich habe den dzm trotzdem schoneinmal angeschlossen. Normall müsste er ja nur 3 mal soviel anzeigen. Wenn ich ihn aber an der Batterie anschließe, zeigt er sofort 6000u/min an. Ohne das der Motor an ist. Dann schließe ich noch das Signalkabel an das gelbe Kabel des Scheinwerfers und kick meine vespa an. Und der Drehzahlmesser zeigt immernoch 6000u/min. Selbst wenn ich mit dem Gas spiele zeigt er nicht mehr und nicht weniger an.
    Wenn ich beim anschließen schon etwas falsch gemacht habe, dann entschuldigt, aber mir ist nichts aufgefallen.
    Kennt sich jemand mit den dinger aus? Wäre gut, ist nämlich schon mein zweiter:)
    Beleuchtung funktioniert einwandfrei.
    mfg
    adrian
    Eine Vespa ist kein Roller, sondern eine Vespa
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • September 4, 2009 at 22:00
    mfg
    adrian
    Welches Kabel vom DZM hast du denn genau wo angeschlossen?
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    • September 5, 2009 at 00:03
    schwarz und braun an minus der batterie, rot und orange an plus der batterie, grün an das gelbe Kabel vom scheinwerfer.
    hab ihn nur mal provisorisch angeschlossen,weil ich einfach sehen wollte ob er funktioniert.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • September 5, 2009 at 09:04
    Schonmal die Zündabnahme über das Zündkabel mit vielen Umwicklungen probiert?
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    • September 5, 2009 at 11:10
    nein, ich glaube nicht das es ein induktiver ist. Habe so schon meinen ersten dzm übern jordan geschickt;)
    will diesmal ein bisschen vorsichtiger sein
    Einmal editiert, zuletzt von Adrians93 (September 5, 2009 at 14:44)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 5, 2009 at 17:21
    Korrekt müßte falls am richtigen Kabel angeschlossen 3 mal soviel zeigen.
    deshalb 3:1 für Vespa Lichtstromabnahme 6 polige Lima = 3 Polpaare = 3 Signale eine Umin.
    Hast du ne Batterie verbaut? und eventl. das schließbare Dauerstromsignal abgegriffen.
    Um ein korrekte Signal zu bekommen mußt du die Lima Einspeisung ansteuern
    Weapons of Mass Destruction
  • Adrians93
    Sasbachwalden
    PX 125/V50 Special
    • September 6, 2009 at 00:27
    ja hab ne batterie, die war schon von anfang an dran. Ist auch ne relativ neue px, bj. 05.
    wo kann ich die lima genau ansteuern? reicht es wenn ich einfach den dzm hinter das zündschloss schalte?
    sorry hat bisher noch nicht so viel mit der stromversorgung zu tun;)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 7, 2009 at 20:08
    Ich würde durchmessen oder eben direkt an das Limakabel gehen.
    Da hilft nen Schaltplan zb. vespaarchiv weiter
  • Vespa Drehzahlmesser
