zündschloss bei der xl
  • vespa pk 50 s
  • May 15, 2006 at 15:06
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    hi
    wie entfere ch das zündschloss bei ner xl????
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 15, 2006 at 15:13
    bei der XL 2 geht das so !
    Dazu gibt es im Handschuhfach beim Schloß eine kleine Öffnung, in die Du mit einem flachen Schraubenzieher reinkommst und dann vorsichtig die Rastnase vom Zündschloß ertasten musst. Diese dann reindrücken und gleichzeitig das Schloß mit dem Schlüssel rausziehen, Schloß muss in "Off"-Position stehen. Kabel brauchst du nicht zu lösen !
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • May 15, 2006 at 15:31
    der schlussel ist abgebrochen und auf on was kann i da tun??? aufbohren???
  • sandkorn
    münchen
    noch keine
    • May 15, 2006 at 17:43
    kann mir dann die vespa incht ziemlich leicht gestohlen werden ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 15, 2006 at 21:13
    dann mache die kaskade vorne ab (zwei schrauben im handschuhfach und eine hinter dem piaggio zeichen) löse die elektrik aus dem zündschloßrohr (wird mißt mit einer madenschraube festgehalten) dann drückst du den splint rein und einer versucht das schloss von hinten durch das rohr rauszudrücken
