hi
wie entfere ch das zündschloss bei ner xl????
mfg
hi
mfg
bei der XL 2 geht das so !
Dazu gibt es im Handschuhfach beim Schloß eine kleine Öffnung, in die Du mit einem flachen Schraubenzieher reinkommst und dann vorsichtig die Rastnase vom Zündschloß ertasten musst. Diese dann reindrücken und gleichzeitig das Schloß mit dem Schlüssel rausziehen, Schloß muss in "Off"-Position stehen. Kabel brauchst du nicht zu lösen !
der schlussel ist abgebrochen und auf on was kann i da tun??? aufbohren???
kann mir dann die vespa incht ziemlich leicht gestohlen werden ?
dann mache die kaskade vorne ab (zwei schrauben im handschuhfach und eine hinter dem piaggio zeichen) löse die elektrik aus dem zündschloßrohr (wird mißt mit einer madenschraube festgehalten) dann drückst du den splint rein und einer versucht das schloss von hinten durch das rohr rauszudrücken
