allllsoo...
wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein unkontrolliertes hochdrehen ein zeichen für falschluft.
bei mir sieht das folgendermaßen aus:
ich stelle das standgas ein, der motor läuft, ich fahr ne runde, ziehe die kupplung, lasse das gas weg.
der motor braucht ca 3-4 sekunden (!!!) bis er die gaswegnahme annimmt und runter dreht. (normal?!)
die standgas einstellung auf eine gesund klingende drehzahl war sehr schwierig, der motor wollte immer entweder ausgehen oder hochdrehen, wobei diese technik mit der schraube, der feder und dem anschlag schon etwas ausgeleiert wirkt.
das hochdrehen im standgas wurde nach ein paar minuten durch den garten heizen weniger, da ging die möhre dann immer aus...
also: simmerringe tauschen?
motorlager gleich mit? die vespe hat ca 12000 auf dem tacho ist n 91er. nach welcher zeit/km-anzahl wird der spaß denn fällig?
so, genug nervige fragen, die schon 100 mal gestellt wurden,
chup4
