1:50 Benzin mischen
  • 6060werner
  • January 29, 2008 at 19:47
    • August 9, 2012 at 12:39
    • #21
    Zitat von Johnnyfix
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das Rätsel auflösen kann?
    Öltank ganz voll und Fahren. Wenn es weniger wird ist der Öltank angeschlossen.
    Am besten du tankst Gemisch und füllst auch den Öltank mit Gemisch. Dann hast du beim Test garantiert die richtige Mischung. Je nachdem wieviel du gefahren bist, sollten schon mehr wie hundert Kilometer sein, kannst du auch einfach das jetzt im Öltank befindliche Öl ablassen. Wenn es immer noch 600ml sind ist der Tank offfensichtlich nicht angeschlossen.
  • Johnnyfix
    Lübeck
    PK 50 XL 2 Automatik
    • August 9, 2012 at 13:26
    • #22
    Ok, werde es so machen. Danke für die schnelle Antwort.
