  • Hallo,
    habe eine Vespa 150 GL von 1964.
    Beim Fahren geht in letzter Zeit oft der Motor aus, ist aber nach einigen Versuchen wieder zu starten.
    Haben Vergaser gesäubert , Benzinfilter in den Benzinschlauch eingebaut.
    Hierdurch leider keine Besserung.
    Was sollte man als Nächstes tun?
  • Zündung auf Wackler und generelle Funktion prüfen. Spulen durchmessen, Kabel kontrollieren, Kontakte prüfen, ggf. erneuern und einstellen, bei zu starkem Abbrand den Kondensator tauschen.
