  3. Vespa Elektrik
bei vollgas gehen die lichter aus
  • green vespa
  • September 9, 2009 at 09:53
  • green vespa
    Niederbayern
    V 50 spezial Bj.78;GT 177 Bj.68,Skoda Octavia RS TDI; Votec F7
    hi @ all
    hab seit kurzem das problem
    immer wenn ich vollgas gebe gehen die lichter vorne und hinten aus, sobald ich etwas gas wegnehme gehen sie wieder an
    erfahrungen?
    danke
    EDIT:
    hab ne v50 von 1978 ohne blinker, ohne bremslicht mit 6v kontaktlos
    Einmal editiert, zuletzt von green vespa (September 9, 2009 at 11:05)
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 9, 2009 at 10:42
    So in etwa war des bei mir auch,bei einer Pk. Dann hatte ich des Problemm, das ich falsche Tips bekamm, und ...
    Aufjedenfall ohne Garantie bau mal den Hupengleichrichter ab. Und versuche es dann. Danach machste den wieder ran, und beobachtest es,sollte es dann wieder sein, ist es der Hupengleichrichter.Der wäre dann defekt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 9, 2009 at 12:18
    Das ist wohl normal, mir geht es auch jedes Wochende so.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 9, 2009 at 12:32
    :D
    des kenn ich nur zu gut :-2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • September 9, 2009 at 12:59
    hi @ all
    erfahrungen?
    danke
    EDIT:
    kotntaklos? will ich sehen! foto vonner zündung bitte.
    desweiteren:
    öffne bitte mal den lenker ünd überprüfe, ob ein kabel in der nähe der gasrolle durchgescheuert ist.
  • green vespa
    Niederbayern
    • September 9, 2009 at 14:51
    hab ne 6v kontaktlose zündung aus ner pk verbaut, wo ist das problem?
