Motor dreht hoch
  • Vespa Örniii
  • January 30, 2008 at 20:22
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    Seit gestern dreht der Motor meiner PK 50 XL unkontrolliert hoch, wenn ich Gas wegnehme, um anzuhalten.
    Der Gaszug ist freigängig, am Vergaser geht die Leerlaufschraube aber nicht bis zum Anschlag zurück.
    Das geht nur mit leichtem Fingerdruck. Wenn man den Finger dann wegnimmt, dreht der Motor wieder hoch.
    Woran kann das liegen??? Ich hab da noch nicht so die Erfahrung, weil erst seit Oktober damit unterwegs. :S
    • January 30, 2008 at 20:52
    Wenn's von heut' auf morgen kam würd' ich mal den Gaser ausbauen. Wahrscheinlich ist die Rückstellfeder vom Gasschieber gebrochen. Das erneuern ist relativ einfach, das Teil gibt's beim Pia-Dealer deines Vertrauens! Sollte die Feder in Ordnung sein benutz' mal die SuFu mit Schlagworten wie "Falschluft" .
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 30, 2008 at 20:58
    Das erneuern ist relativ einfach, das Teil gibt's beim Pia-Dealer deines Vertrauens! .
    Stimmt!
    und kostet den Wahnsinnspreis von 1,90€
    da kostet ja das Verschicken mehr... :D:D
    Rita
  • Vespa Örniii
    pk 50 xl
    • February 1, 2008 at 18:24
    Vielen Dank!
    Ich Habe HEute meine vesp aausein andergenommen und er was echt diese feder vielen dank :P
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
