Fragen zum V50 Lenkkopf
  • shova50
  • February 2, 2008 at 17:09
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin moin,
    ich bin bei meinem V50 Projekt jetzt an der Stelle angelangt vor der ich schon die ganze Zeit am meisten Bange hatte, und zwar bei der Verkabelung des Lenkkopfs ;(
    Die V50 hat 6V Unterbrecherzündung, hatte vor der Demontage aber ein Rücklicht mit verkabeltem Bremslicht und Lenkerendblinkern, von denen einer der Blinker erst gar nicht verkabelt war. Von dem anderen Blinker geht ein Kabel ab.
    Die Vespa war nicht fahrbereit!
    Nun schauen diese Kabel aus dem Rahmen heraus (siehe Bild 1). Diese zwei Stecker kommen wohl an den vorderen Scheinwerfer.
    Kommt dieser einzelne Stecker mit dem Loch an Masse, also z.B. an die Lichthöhenjustierschraube?
    Diese Viererkombo an Kabel kommen an den rechten Schalter, jedoch sind zwei der Kabel kurzgeschlossen wodurch eine Dreierkombo gemacht wurde (siehe Bild 2).
    Auch kommt sonst nur noch ein weiteres einzelnes Kabel aus dem Rahmen raus. Soll dieses an den linken Schalter?
    Wie werden die Blinker befestigt?
    Sollten da nicht zwei Kabel herausschauen (am Blinkerrelais sind zwei Kabel dran)?
    Sollte ich die Blinker vlt. erst einmal weglassen?
    Wäre dankbar für ein paar Tips :thumbup:
      • 178.1 kB
      • 295
      • 160.09 kB
      • 313
    4 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 3, 2008 at 12:41)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 12:27
    und hier die Schalter
    Welcher Schalter hat welche Funktionen?
      • 152.66 kB
      • 201
      • 149.48 kB
      • 207
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 3, 2008 at 12:43)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 12:41
    bremslichtschalter ist am fußbremshebel, also hinfällig am lenkkopf.
    lass einfach die blinker weg, schließ das licht auf dauerbetrieb und such das grüne kabel für zündung aus. so haste am wenigsten arbeit :thumbup:
    nee, mal im ernst: schau mal hier im schaltplan nach:
    oder je nach geschmack:
    also da mit dem loch ist masse, kurzgeschlossen sollte eig gar nichts sein und jetzt heißts hoffen dass die farben noch stimmen.
    ansonsten kfz kabel besorgen und neu verkabeln, dann bist auf der sicheren seite.
    viel erfolg!
    8)
    edith hat den schaltplan noch in coloriert im repertoire gehabt:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (February 3, 2008 at 12:50)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 12:53
    Dauerlicht wär für erste ok (soll später wenn sich alles bewährt hat auf 125er oder "offen" getüvt werden).
    Schwarz hat Durchgang.
    Grün auch (und zwar ist es dieses "kurzgeschlossene Kabel")
    Wird aus den zwei gelben am Blinkerrelais nur eins? Und wie mess ich da den Durchgang?
    PS: Die Kolorierung ist super 8o
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 3, 2008 at 12:58)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:04
    wenn ich mir den schaltplan nochmal genau ansehe dann ist das grüne nicht wie bei pk&co für zündung sondern für licht. ist es mit dem roten verdrillt?
    dann ist sie wahrscheinlich schon auf dauerlicht gewesen...
    aus den zwei gelben wird nicht eins... kommt von der zündung, geht zum relais und geht dann vor zum schalter.
    von da aus braun bzw. blau zu den blinkern. blinker sind dann direkt an masse.
    durchmessen am besten vom relais aus zum schalter bzw zur zündgrundplatte.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 13:07
    Schau ich mir gleich an.
    Was wäre denn dann Zündung?
    Braun und Blau gehen vom Schalter zu den Blinkern, richtig?
    Und dann ein mal Gelb vom Schalter zum Blinkerrelais?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:11
    bin grad schon selber verwirrt... grün sollte licht sein. also bleibt eig nur rot übrig.
    am besten wäre motor anwerfen und ausprobieren wenns möglich ist
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:15
    richtig
    auch richtig, das blinkrelais gibt ja nur den takt, der schalter verteilt das ganze dann auf das entsprechende birnchen. vom birnchen auf masse -> kreis geschlossen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Langsam komm ich dahinter
    Danke :thumbup:
    Ich checks häufig erst wenn ich das im Forum erfrage und mit euch grüble.
    Alleine steh ich häufig da und raffs nicht ;(
    Die Kabel haben alle Durchgang, das ist schon mal gut.
    Das eine gelbe geht also vom Motor zum Relais, dann vom Relais wieder als gelbes zum Lenkkopf und ist auf dem Bild das da, dass so alleine hängt.
    PS: Farben gibts da keine mehr :huh:
    Die Kabel sind alle schon mehrfach gelackt worden
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 3, 2008 at 13:22)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:22
    dann mal bisschen an der oberfläche kratzen, die wahrheit kommt dann schon zu tage :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 13:27
    nur noch ne kurze Frage.
    Geht das mit dem Bremslicht und den Lenkerendblinkern überhaupt mit 6V Kontaktzündung (3 Spulen) Zündung?
    Edith sagt, dass es gehen müsste, da gleich zu deutscher PV
    Der Vorbesitzer scheint so auch gefahren zu sein.
    Noch ne weitere kurze Frage :rolleyes:
    Gibt es irgendwo Erläuterungen zu den Schaltern?
    Ich habe zwar ilder gemacht, aber ich würds gerne verstehen, insbesondere um euch dann die lästigen Fragen zu ersparen wenn ich auf 12V umbauen sollte oder sonstige Modifikationen anstehen sollten.
    Und natürlich auch um sicherzustellen, dass die Verkabelung so wie sie war auch richtig ist
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (February 3, 2008 at 13:48)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:45
    der schaltplan kommt von nem 6v modell.
    wenn sich die italiener das so ausgedacht haben wirds schon funzen. ^^
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 13:56
    erläuterungen? weiß nich was du meinst, hab auch nix gefunden...
    aber mit dem anschließen kann ich dir auch nur zu deinem blinkerschalter sagen dass du das gelbe dass vom relais kommt in die mitte anschließt, und die beiden zu den blinkern jeweils außen. wenn du dann den schalter umlegst haste kontakt und das jeweils entsprechende ist miteinander verbunden (gelb/braun für links, gelb/blau für rechts). aber soweit müsste es dir ja auch selbst klar sein. lichtschalter ists im prinzip genauso, kontakt -> hell, kein kontakt -> düster.
    bei der zündung weiß ichs jetzt nicht genau, aber normalerweise müsste bei kontakt zündung aus sein. aber ohne gewähr...
    probier einfach ein bisschen rum, das kriegste schon raus 8)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 13:59
    der blinkerschalter hat am hebel auch noch einen Anschluß
    Muss da noch Masse dran?
      • 61.63 kB
      • 741 × 780
      • 191
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 14:05
    ich denke eher so:
    das gelbe auf den hebel, und dann wirds je nach hebelstellung geschalten. blau und braun können auch vertauscht oder an einer anderen position sein, sieht man dann wenn man das ding in den händen hat bzw wann welcher blinker blinkt.
    edith hat das bild getauscht merkt an dass wie durch ein wunder die kabel erscheinen wenn man auf das bild klickt :D
    p.s.: masse muss nirgends an den schalter
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 3, 2008 at 14:06
    da war ich zu langsam
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 3, 2008 at 14:09
    Vielen Dank :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 14:10
    basst!
    8)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa V50
