Vespe läuft nicht richtig
  • trialschlamber
  • February 3, 2008 at 16:18
  • trialschlamber
    albstadt
    pk 50 xl
    hallo, habe immer noch startprobleme, nochmal von vorne, pk 50 xl, neuer zylinder mit kolben verbaut(kolbenringe neu, kolben mit pfeil richtung auslass), vergaser gereinigt,o-ring im vergaser ist auch drin, filz-ring auch erneuert, kerze neu, sprit( 1:50) läuft. dennoch dreht sie nicht hoch, läuft nur mit gezogenem kaltstart, sobald ich leicht gas gebe oder kaltstart los lasse, geht sie aus, ich weis nicht mehr weiter, wie ist die komplette bedüsung im 16/15 er, hauptdüse, zerstäuberdüse und leerlaufdüse in zahlen? ?(
  • pkxl1990
    Berlin
    Vespa ET 2
    • February 3, 2008 at 16:52
    moin, ich hatte mal das selbe problem mit meiner. ich habe dann den vergaser neu eingestellt und schon lief sie wieder.
    meine hat:
    - Hauptdüse 53/100
    - Leerlaufdüse 38/100
    - Hauptluftdüse 140/100
    - Starterdüse 50/100
    ich hoffe das hilft dir :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 16:57
    bei der hauptdüse hätt ich jetzt mit nem 16.15er und sonstigem orisetup bei 60-65 angesetzt.
    am besten du holst dir nen ganzen schwung und probierst dann durch. es gibt da nichts was 100%ig passt, ist bei jeder anders.
    ich weiß, ist ne doofe arbeit weil an die hd so bescheiden ranzukommen ist, aber nutzt ja nix.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pkxl1990
    Berlin
    Vespa ET 2
    • February 3, 2008 at 17:07
    ja, ich hab auch schon von leuten gehört, die ne 73er hauptdüse für den 16.15er genommen haben. allerdings mit nem 50er polini race-zylinder :D
    Einmal editiert, zuletzt von pkxl1990 (February 3, 2008 at 17:14)
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • February 3, 2008 at 17:49
    fahre 76 auf 16/14
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2008 at 18:29
    mein reden! für jeden motor ganz nach seinem geschmack...
    hol die ne monatspackung HDs und nimm dir nen tag zeit. :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
