hallo kann mir einer sagen warum meine vespa mit gezogenen Choke geht und sobald ich den Choke rein drück geht die drezahl hoch und ich kann nichts mehr machen kann des sein das der gaser kapput ist
vespa pk 50 lusso dreht hoch aber wenn Choke drausen ist geht sie
Hallo, die Gute bekommt zuviel Luft von irgendwoher. Sobald du den Choke rausziehst wird wird die Mischung im Vergaser mit Benzin angereichert und das Mischungsverhältnis stimmt wieder. Die Frage ist woher die Falschluft (benütze auch die Suchfunktion) kommt. Hast du die Vespa schon länger? Ist das Problem jetzt aufgetreten oder schon seit du den Roller hast? Hast du irgendetwas verändert oder demontiert (Vergaser, Luftfilter etc)?
Mit diesen Angaben kann eher etwas gesagt werden.
....Pk 50s Lusso Mitte der 80er = Simmerringe
ja des hat sie schon seid ich ie habe den gasser habe ich ausgebaut und geputz wie kann ich feststellen wo die falschluft zieht
Unter Tipps und Tricks werden mehrere solcher "Falschlufttest" erklärt.
