Hallo!
Ich habe eine PK 50 SS und würde gerne mehr Leistung haben! Sie hat 49ccm und geht ca. 70 km/h von Haus aus. Baujahr: 90, Vergaser: Dell'orto SHB 16/15F, 4-Gang Schaltgetriebe.
Welchen Zylinder und Auspuff kann ich nehmen ohne das ich den Vergaser austauschen muss, eventuell nur die schraube der hauptdüse auswechseln. Was könnte ich noch ändern um sie schneller zu machen. Vermutlich brauch ich dann auch einen anderen Tacho, kann ich den problemlos gegen einen anderen austauschen oder muss ich da auch was ändern. Welche Zündkerze werde ich dann benötigen?
Danke schon mal im Voraus
