Vespa dreht nicht voll aus
  • Jaggy1820
  • September 12, 2009 at 14:20
  • Jaggy1820
    PX 80
    Hallo zusammen.
    Ich brauche mal wieder euren Rat.
    Fahren nen 139er Malossi auf meine 80ziger mit nen Simonini Auspuff und nen Dellorto 24/24. Die Bedüsung ist :
    HLKD 160
    Mischrohr 160 BE 3
    HD 118
    ND 55/160
    Jetzt zu meinem Problem:
    Bei ca. 82 Km/h auf gerader Strecke fängt die Vespa an zu ruckeln.
    Berg runter bei ca. 87 Km/h.
    Als wenn aufeinmal irgendetwas den Sprit oder die Luft weg nehmen würde.
    Sie dreht im Stand auch nicht voll aus aus.
    Was könnte das sein????????????
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 12, 2009 at 14:44
    Moin
    Habe mal deine Überschrift angepasst, nur "Hilfe" zu schreiben ist wirklich nicht aussagekräftig. Aber ich denke das du das beim nächsten Mal besser hin bekommst.
    Zu deinem Problem. Entweder bekommt sie zu wenig Luft oder zu wenig Sprit. Wie schaut denn deine Zündkerze aus?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Jaggy1820
    PX 80
    • September 12, 2009 at 15:27
    Danke wegen der Überschriftanpassung.
    Bin eben mal ein paar Kilometer gefahren und die Zündkerze ist bräunlich. Hell braun.
    Hatte mir mal überlegt ne neue zu holen. Die hat schon ein paar Jährchen drunter.
    Es ist eine NGK B6E.
  • Jaggy1820
    PX 80
    • September 15, 2009 at 20:39
    Kann mir keiner helfen???
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 15, 2009 at 21:09
    wie schauts den mit der Zündung aus , hast die abgeblitzt??
    ist der PickUp noch iO ,PickUpschäden machen sich oftmals durch Zündaussetzer in höheren Drehzahlen bemerkbar
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • September 15, 2009 at 21:51
    Grüße von der Küste
    Holger
    Ich glaube was der liebe Herr Chirurg sagen will ist wie denn deine Zündkerze aussieht und wenn du dass schlecht in worte fassen kannst mach einfach ein bild.
    Anhand der Zündkerze lässt sich erkennen ob zu fett oder zu mager gefahren wird. Also nicht du sondern dein gemisch.
    Grüße Andi
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Jaggy1820
    PX 80
    • September 16, 2009 at 17:04
    Htte vorher ne andere Bedüsung gefahren und da hat sie voll ausgedreht. Aber der Nachteil: Im Stand drehte die Vespa immer hoch obwohl das Standgas komplett runter gedreht war.
    Die Zünkerze ist braun.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
