Startprobleme
  • vespa_philipp
  • February 6, 2008 at 12:15
  • vespa_philipp
    V50 Spezial
    ich restauriere gerade die vespa v50 meiner mutter.
    aber sie springt nicht an! jetzt habe ich eine andere zündspule von einer anderen v50 eingebaut, zündkerze und zündkabel ausgetauscht aber sie geht immer noch nicht.
    zündfunke ist mal da, mal nicht. woran liegt das? ist die zündspule vielleicht kaputt?
    wenn sie mal laufen sollte, möchte ich sie gerne mit 75ccm polini aluzylinder, 19 oder 24mm membran und vergaser ausrüsten und polini evolution rennauspuff fahren? funktioniert diese kombination oder was würde besser laufen?
    oder gibt es noch andere alu zylinder mit75 bis 115ccm?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 6, 2008 at 14:25
    Das du nur sporadisch einen Zündfunken hast kann mehrere Ursachen haben.Zündspule wäre die eine,dann wären da noch der Zündkontakt und der Kondensator auf der Zündankerplatte (ich gehe jetzt mal davon aus das eine originale Kontaktzündung verbaut ist)
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
