Kickstarter rutscht durch und Schaltklaue wechseln wie bei PK50XL
  • Beetleturbo
  • May 16, 2006 at 21:39
  • Beetleturbo
    NRW
    PK 50 XL
    Hi Leutz,....
    Ich bin neu hier und hab gleich 2 Fragen......
    Mein Kickstarter rutscht durch sodas ich die Vespa kaum noch anbekomme,.... was kann ich dagegen tun? Welche Teile muß ich tauschen und wo bestelle ich diese evtl am besten?
    Eine neue Schaltklaue hab ich auch schon hier, da mein 2ter Gang manchmal raus sprinkt,.....
    Kann Jemand evtl kurz beschreiben wie ich zum wechseln der Schaltklaue am besten vorgehe?
    Gibt es evtl. Explosionszeichnungen oder ähnliches im Internet?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    MaTzE
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 17, 2006 at 09:50
    wenn der kickstarter durchrutscht dann ist die welle abgenutzt siehe bild, dafür musst den motor auseinander bauen dann kannst du auch die klaue wechseln
    das heisst motor ausbauen und dann teilen
      • 6.08 kB
      • 100 × 75
      • 1,228
  • Beetleturbo
    NRW
    PK 50 XL
    • June 30, 2006 at 15:50
    Hey Danke,...
    Welche Kickstarterwelle muß ich für die PK 50 XL bestellen?
    Ohne Elektrostarter.....
    die mit 10, 11 oder 12 Zähnen???
    Welchen Online-Shop kannst Du empfehlen? Sip-Scooter....?
    Ps. Eine Explosionszeichnung öffnet sich bei mir nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Beetleturbo (June 30, 2006 at 15:50)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 30, 2006 at 20:51
    Gehe auf Scooter Center da gibt es die Explo.zeichnungen und dann siehst du auch was du für eins brauchst !
  • Vespa PK 50
