Genauer Bauplan pk 50xl ausbauen
  • JackGurk
  • February 10, 2008 at 14:48
  • JackGurk
    50 pk xl2
    kann mir verleicht wie ein bilderbuch genau am besten mit viele bilder
    erklären was ich machen muss um denn motor in einen tag rausbekomme und
    das lenkrad ab gekommen wäre cool wenn mir jemand helfen könnte
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 10, 2008 at 14:53
    Zuerstmal eine Vespa hat kein Lenkrad sondern einen Lenker ist ja kein Auto!!
    Zum Motor einfach alle Kabel, Leitungen die zum Motor gehen abschrauben/stecken, Vergaser abbauen, dann Vespa aufbocken und die Schraube am Stossdämpder herausscharuben sowie dei Vordere Schraube am Rahmen, wo der Motor befestigt ist, wird doch nicht so schwer sein, da brauchst keine Bilder, kannst dir aber einige machen für den Zusammenbau!!
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 10, 2008 at 14:59
    sorry meinte auch lenker tuht mir leid muss aber erst mir morgen ne
    große ratsche kaufen mit nüsse denn ich bekomme die muttern am rad
    nicht ab dann geht es weiter denke ich danke
    wielange braucht so ein anfänger für alles was meint ihr hilfe
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 10, 2008 at 15:01
    Also für den Motor würde ich mal sagen ne Stunde
    Was willst beim Lenker genau machen??
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 10, 2008 at 15:22
    @ gandi: er will den lenker zwecks lackierung demontieren....
    du musst die 6 schrauben an der unterseite des lenkers rausdrehen(die unter den schaltern kannst du später entfernen)dann die tachowelle am rad lösen und nen bissken nach oben drücken. nun kannst du das lenkeroberteil ein wenig anheben.wenn du nun drunterschaust siehts du die tachowelle, die mit einem bajonettverschluss befestigt ist(zwei kleine laschen die du auseinander drücken musst) danach noch den breiten weissen stecker vom cockpit abziehen und du hast das oberteil in der hand. als nächstes die züge aushaken und in der mitte die kronenmutter mit hilfe von dem hier...
    entfernen....um das schutzblech zu entfernen, welches vermutlich deine nächste frage sein wird, die lenkkopfmutter(nochmal solch eine kronenmutter)entfernen und dann solltest die gabel koplett nach unten rausgezogen bekommen.schutzblechdemontage ergibt sich dann von selbst...
    sollte ich was vergessen haben, breichtigt den beitrag bitte
    Einmal editiert, zuletzt von Duffy121 (February 13, 2008 at 15:20)
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 10, 2008 at 21:54
    genau bei der kronenmutter habe ich problemen gibt es keine
    möglichkeiten es ohne das speziealwerkzeug zu machen denn das ganze
    geld geht für die lackierung weg
    und die seilzüge kann ich die nachher wieder einsetzen oder gebt es ne grundeinstellung ?( ?(
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 12, 2008 at 22:08
    naja muss mir das teil wohl bestellen
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 13, 2008 at 15:19
    achtung....der von mir gezeigt spezialschlüssel ist der falsche....
    bei sip ist es der hier....Art.-Nr.: BU5420
    oder selber basteln.... nen dickwandigesrohr und dann mit der flex die aussparrung schaffen.. hat hier im forum schon einer gemacht und auch seinen gezeigt... such mal.....
  • Bruehlbass
    PX 200
    • February 13, 2008 at 15:59
    Mit dem Zusammenbau ist es so wie mit der Sprache: mit etwas Struktur kein Problem... ;)
    Gruß,
    Markus
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 13, 2008 at 21:08
    hmmm jo
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • February 17, 2008 at 16:42
    habe denn motor komplett ausgebaut und morgen wird er gesäubert
    mache noch dazu paar fotos
  • Vespa PK 50
