Welcher Motor hat welche Motornummer?
  • heeey fuffziich
  • February 12, 2008 at 09:33
  • heeey fuffziich
    Gibt es eine Internetseite, auf der man seine Motornummer eingeben kann und dann gesagt wird, um welchen Motor es sich handelt? Ähnlich wie bei den Fahrgestellnummern?
  • heeey fuffziich
    • February 12, 2008 at 09:37
    hat sich erledigt...
  • heeey fuffziich
    • February 12, 2008 at 15:49
    Ist, wenn die Motornummer mit dem Präfix *V5X1M* beginnt, von einem XL2 - Motor die Rede? Auf der oben genannten Internetseite komm ich nicht weiter.
    • February 12, 2008 at 16:06
    Meines Wissens kann man PK XL 1 und 2 nicht anhand des Rahmen- oder Motornummerpräfixes unterscheiden. Höchstens anhand der dann folgenden fortlaufenden Nummer, wenn man wüsste, bei welcher Nummer die Grenze zwischen XL 1 und 2 ist. Beide Ausführungen heißen ja auch lt. Papieren einfach PK 50 XL und haben das Fahrgestellnummerpräfix V5X3T.
    Vielleicht hat Rita dazu irgendwelche offiziellen Angaben von Piaggio parat.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 12, 2008 at 19:28
    V5X1M ist PK50S (bis 85)
    evtl. auch noch PK50S Lusso (nur 85-86) aber da müßten die meisten schon V5x2M sein
    sowhl PK50 XL als auch PK50XL2 haben V5X3M
    Rita
  • heeey fuffziich
    • February 12, 2008 at 20:29
    okay, danke schonmal.
    dann noch eine Frage hinterher:
    würde dieser ansaugstutzen auf den zylinder eines solchen motors passen?
    frage wegen "3 loch"
    gruß
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 12, 2008 at 21:11
    V5X1 hat zweiloch
    Rita
  • bali-jim
    • April 11, 2012 at 08:47
    Rita
    Moin Rita, also ich hab ne PK50XL Baujahr 1990 und der Motor ist V5X1M
    Gruß, Stefan
  • Vespa Motor
