Welcher Motor hat welche Motornummer?
  • Gibt es eine Internetseite, auf der man seine Motornummer eingeben kann und dann gesagt wird, um welchen Motor es sich handelt? Ähnlich wie bei den Fahrgestellnummern?
  • Ist, wenn die Motornummer mit dem Präfix *V5X1M* beginnt, von einem XL2 - Motor die Rede? Auf der oben genannten Internetseite komm ich nicht weiter.
  • Meines Wissens kann man PK XL 1 und 2 nicht anhand des Rahmen- oder Motornummerpräfixes unterscheiden. Höchstens anhand der dann folgenden fortlaufenden Nummer, wenn man wüsste, bei welcher Nummer die Grenze zwischen XL 1 und 2 ist. Beide Ausführungen heißen ja auch lt. Papieren einfach PK 50 XL und haben das Fahrgestellnummerpräfix V5X3T.
    Vielleicht hat Rita dazu irgendwelche offiziellen Angaben von Piaggio parat.
  • okay, danke schonmal.
    dann noch eine Frage hinterher:
    würde dieser ansaugstutzen auf den zylinder eines solchen motors passen?
    frage wegen "3 loch"
    gruß
  • V5X1M ist PK50S (bis 85)
    evtl. auch noch PK50S Lusso (nur 85-86) aber da müßten die meisten schon V5x2M sein
    sowhl PK50 XL als auch PK50XL2 haben V5X3M
    Rita
    Moin Rita, also ich hab ne PK50XL Baujahr 1990 und der Motor ist V5X1M
    Gruß, Stefan
