PX 200 lässt einen Knall und geht aus.
  • tobbes
  • February 12, 2008 at 23:13
  • tobbes
    PX 200 E
    Hallo Zusammen, vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Also, fahre mit meiner PX 200, dann lässt sie einen Knall (Rauchentwicklung) und geht aus.
    Seitdem geht sie nicht mehr an.
    Heute habe ich den Zylinderkopf abgeschraubt, da ist alles bestens.
    Zündfunken hat sie auch!
    Zündkerze ist in Ordnung.
    Sprit bekommt sie.
    Sogar Starterpilot hat nichts genutzt. Sie macht keinen Mucks mehr.
    Sie sollte doch wenigsten einmal zünden.
    Ist es normal, dass man das Lüfterrad ohne Kraft mit einem Finger drehen kann?
    Was kann das sein?
    Grüße Tobias
    <hr noshade="noshade" size="1" width="100%">
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • February 12, 2008 at 23:39
    also bei meiner vespa kann ich im eingelegeten gang das lüfterrad nur schwer drehen da sieh ja sonst anspringen würde (viel karft und dursch das schnelle drehen)
    vll hat es ja das getriebe zerlegt
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 12, 2008 at 23:40
    Bei Leerlauf kann ich das Lüfterrad mit einem Finger drehen.
    Grüße
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • February 12, 2008 at 23:42
    ja ist ja normal weil es ja ausgekupelt ist
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 12, 2008 at 23:48
    Ja, aber von Kompression ist da keine Spur.
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 12, 2008 at 23:50
    ...mehr Infos.
    Der Schalldämpfer ist demontiert.
    Beim durchtreten bläst der Sprit aus dem Vergaser.
    Grüße Tobias
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2008 at 04:33
    Wenn das Lüfterrad sich so einfach im Leerlauf bei montiertem Zylinder, Kopf und Kerze drehen lässt. hat er keine Kompression mehr. Bist Du sicher, dass bei abgenommenen Kopf nichts am Zylinder sichtbar ist? Hast Du vielleicht das Loch im Kolben übersehen? :D Wenn nicht, vermute ich, dass es Dir den Kolbenring zerlegt hat. Zylinder ziehen!!!
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 13, 2008 at 06:59
    Halllo,
    hab davon schon gehört und deswegen genau geschaut, aber da ist kein Loch zu erkennen.
    Was hat es mit dem Sprit auf sich, der beim Anlassen aus dem Vergaser bläst.
    Die Kiste sollte doch wenigstens mal zünden/anspringen trotz null Kompression, oder???
    Da sie ja einen Knall von sich gegeben hat, nehm ich mal an, dass es eine Fehlzündung war. Kann sich der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] verstellen???
    Besten Dank, Tobias
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 13, 2008 at 08:04
    Hallo
    Einen Moment mal. Keine Kompression? Lässt sich der Kickstarter ganz leicht runtertreten oder mit Widerstand, halt so wie immer.
    Ok. Das Lüfterrad lässt sich ganz leicht drehen und es gab eine Knall. Solltest du Kompression haben, würde ich mal das Lüfterrad runter rupfen. Meine Vorahnung, da hat sich die Passfeder (Halbmond) von der Kurbelwelle verabschiedet. Dass würde die Fehlzündung, dass leichte drehen des Lüfterrades, dass nicht anspringen trotz Startpilot erklären. Obwohl es ungewöhnlich ist das auf einmal sich die Passfeder verabschiedet. Aber was ist bei unserern Gefährten auch schon normal.......
    Ist nur ein Tipp, schaden tuts nicht. Über die Vergasergeschichte muss ich mal nachdenken.....
    Grüße Holger
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 13, 2008 at 09:17
    Der sogenannte Blowback ("der Sprit, der beim Anlassen aus dem Vergaser bläst") ist normal...
    Dein Luftfilter ist ja auch immer nass, der Überschuss läuft hinten an der Einstellschraube aus der Vergaserwanne wieder raus...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2008 at 10:08
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Hallo
    Auch ein nicht zu vergessener Aspekt!
    Wie ist es wenn Du kickst? Kompression ja oder nein?
    Wenn Du das Lüra drehst, dreht die Mutter an der Kurbelwelle mit?
    Damit lässt sich eigentlich alles einkreisen.
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 13, 2008 at 13:47
    beim Kicken hat sie sehr wenig bis null Kompression. Der Schalldämpfer ist aber nicht montiert.
    Die Mutter dreht sich nicht mit!
    Vielen Dank
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 13, 2008 at 13:53
    Glückwunsch nach Rendsburg... Sie haben das Problem erkannt...
    Wenn ich Dich richtig verstehe sitzt du vor Deiner Kiste und drehst das Polrad mit der Hand. Die Mutter auf der Kurbelwelle dreht sich dann nicht mit.
    Ergo: Passfeder abgeschmiert. Dein Polrad dreht jetzt frei auf deiner Kurbelwelle.
    Dass Du allerdings wenig bis keine Kompression hast, wundert mich. Der Schalldämpfer (Auspuff?) hat damit eigentlich wenig zu tun...
    Oder ist Dein Zylinderkopf nicht richtig (gar nicht) festgezogen? Bzw. einfach nur die Zündkerze rausgedreht?
  • tobbes
    PX 200 E
    • February 14, 2008 at 06:56
    sorry, doch die Mutter dreht sich mit. Die Zünkerze ist eingeschraubt.
    Wollte gestern mal das Lüfterrad abnehmen, muss mir da noch was überlegen, so geht das nicht ab.
    Zylinderkopfdeckel habe ich gereinigt und sauber angezogen. Werde den Kolben jetzt mal komplett freilegen. Vielleicht finde ich doch noch ein loch oder ähnlichen.
    Grüße Tobias
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • February 14, 2008 at 08:00
    Hallo Tobias
    Das die Mutter mit dreht heisst noch nicht, das die Passfeder nicht gebrochen ist.
    Um der Sache auf den Grund zu gehen. Kannst du das Lüra "festhalten" wenn du kicks? Vieleicht mit einem Schraubendreher verkeilen und dann versuchen langsam den Kickstarter runter zu drücken? Sollte sich der Kickstarter nach unten bewegen, dann ist die Passfeder hin. So eine Passfeder kostet keine 5€.
    Das Lüra bekommst du am besten mit einem Abzieher ab. Einige Anleitungen findest du hier im Forum auch zu genüge. Berichte mal wenn du geschraubt hast.
    Likedeeler Danke danke. Tja der Norden halt......... :rolleyes:
    Grüße und den Kopf nicht hängen lassen
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Chirurg (February 20, 2008 at 19:51)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
