Bremslicht geht manchmal einfach nicht
  • servus,
    Welche Ursachen kann es haben, dass das Bremslicht meiner Px 125 manchmal nicht geht und aussetzt. Wo sind denn da Kontakte, die nen Wackler haben können? Wo ist denn der Regler fürs Bremslicht von der Fußbremse.... Danke für jede brauchbare Antwort
  • Direkt an der Fußbremse sitzt der Bremslichtschalter.Mußt die 3 Schrauben abmachen um ihn zu sehen.(2 am Rahmen, eine von unten)Bei mir war ein Kontakt oxidiert.Vielleicht liegts ja daran.Oder der Schalter hat ne Macke, Ersatz kostet glaub ich 3 €.Die Kabel auf Bruch überprüft? Kontakt am Bremslicht auf Oxidation geprüft?
  • also die glühbirne hab ich ausgewechselt , ändert sich nichts. ich hab die schrauben runter , aber man bekommt die Fußbremse ja nicht weiter runter ... da is ja die feder und so ... wie soll ich da die Kontakte kontrollieren? ich seh gar nichts .. und den Bremsregler.. wie würde der ausgewechselt oder kontrolliert werden? da kommt man doch nicht hin ... Sorry wenn ich mich blöd stell .. weiß ja nich
  • hallo,
    das bremslicht meiner Px 125 geht manchmal nicht , hab hinten mal alles überprüft ... neue birne rein .. aber es geht nichts .. ich hab auch vorn schon die Fußbremse runter gehabt, doch da sieht man ja nichts , da is ja die feder und so und da seh ich weder bremlichtschalter noch irgendwelche kontakte.. wie gehts das? was muss ich da machen? das problem ist einfach , dass das Bremslicht einmal geht und wenn ich wieder mal draufsteig, gehts mal nicht ... bin ratlos .. bitte um hilfe
  • Hallo
    Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Als erstes Mal die Kontakte an deinen Bäckchen sauber machen. Das muss ein Federbelasteter Stift sein, im Fahrgestell. Der oxidiert sehr schnell. Ruhig mit feinen Schleifpapier arbeiten. Das gleiche machts du dann auch mit dem Kontakten an deinen Backen.
    Zum Bremslichtschalter. Da wars du schon an der richtigen Stelle, die Fussbremse meine ich. Dort befindet sich der Bremslichtschalter. Wenn du den Bremszug hinten aushängst, dann kannst du, nach entfernen des Gummis, deine Fussbremse komplett ausbauen. Aber das brauchst du nicht. Aber so kannst du deine Fussbremse weiter raus ziehen und siehe da ein kleinerSchalter kommt zum Vorschein. Dann noch die beiden Stecker abziehen und du kannst den Schalter reinigen.
    Hat vielleicht einer mal ein Foto von der Fussbremse mit Schalter dran? Wenn ja, dann bitte mal rein stellen. Danke schön. :thumbup:
    Grüße Holger
  • dankeschön für die genaue antwort.
    ich stell mich vielleicht blöd. aber ich weiß nicht , was du mit bäckchen meinst .. bremszug aushängen weiß ich auch nicht , kenn mich nicht so aus , weiß nicht ob ich das dann wieder ganz bekomme ... mb liebe grüße manuel
  • Hab ich auch gerade bemerkt und wieder ein Topic draus gemacht. Manchmal ist weniger mehr.
    Ich hasse so etwas. :cursing:
    @Topiceröffner: wenn die Antwort nicht schnell genug kommt mal ein wenig warten und selber suchen... Ansonsten haben wir hier nämlich bald 3.000.000 Threads.
    Und wenn Du Salinos Tip von gestern Abend beherzigt hättest, würde es jetzt kein weiteres Topic geben und Du wahrscheinlich schon wieder ein funktionierendes Bremslicht haben. Also lies das Topic noch mal ganz in Ruhe...
