Stossdaempfer vorne - Schrauben
  • pinkowa
  • September 17, 2009 at 21:12
  • pinkowa
    London
    PX 200, 1998
    Abend zusammen,
    ich wollte heute meinen vorderen Stossdaempfer auswechseln und bin an den Schrauben (unten) verzweifelt.
    Die wollen einfach nicht ab - trotz Loesungsmittel, verschiedensten Schraubenschluesseln, gutem zureden ist da einfach nichts zu machen.
    Hat jemand ne Idee wie ich die auf/runter bekomme?
    Koennte man sowas aufbohren??
    Waere fuer vorschlaege/erfahrungen dankbar.
    gruesse
    [Blockierte Grafik: http://www.onimage.co.uk/downloads/schraube1.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.onimage.co.uk/downloads/schraube2.jpg]
  • WolfgangPauli
    hannover
    px150
    • September 17, 2009 at 21:18
    hi
    wenn se eh vergammelt sind, würd ichs mal mit hammer und meissel versuchen.
    dafür sollten die aber angerostet sein, sonst wird das nix.
    gruss
    thomas
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 18, 2009 at 09:05
    Hä? Was? Angerostet? Was soll das denn für einen Unterschied machen? Mit Hammer und Meißel kommst Du dem Kinderstahl mit links bei. Harte Schläge an diesen Teilen (die Ankerplatte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt) sollten immer die letzte Option sein.
    Da es Innensechskantschrauben sind, hast Du die perfekte Zentrierung zum Bohren. Bei der unteren wird es nicht viel bringen den Kopf abzubohren, da Du sie ja nicht einfach nach hinten rausschieben kannst.
    Mein Vorschlag: Erst die untere Mutter mit Hammer und Meißel aufsprengen. Durch den anderen, noch festen Bolzen, bleibt ein Kraftschluss zwischen Dämpfer und Ankerplatte und die Ankerplatte muss nicht die volle Wucht der Schläge aufnehmen. Dann die Gabel ausbauen, Tachowelle und Sattel abnehmen, Den Dämpfer oben abnehmen und das Geraffel so verdrehen, dass Du bequem mit einem 7,5er Bohrer den Kopf abbohren kannst. 7er deshalb, weil man eben nie exakt zentrisch bohrt. Hast Du sowas noch nie gemacht, fang mit einem 6er an und bohre dann in 0.5er Schritten auf. Bei 7 schlägst Du dann mit Hammer und Meißel den Kopf ab. Den oberen Bolzen treibst Du jetzt nach hinten raus.
    Fertig!
    Das Du am Ende zwei neue Bolzen nehmen musst, brauche ich Dir jetzt aber nicht zu sagen, oder?
    Viel Erfolg
  • pinkowa
    London
    PX 200, 1998
    • September 18, 2009 at 10:30
    Das hoert sich gut an, ich werde mich dieses Wochenende da mal dran machen.
    Vielen Dank.
  • pinkowa
    London
    PX 200, 1998
    • November 4, 2009 at 18:11
    Danke fuer alle eure Tipps, ich habe letztes Wochenende den Stossdaempfer gewechselt und eure Ratschlaege waren sehr hilfreich ...
    Klasse.
    Andre
