moin moin,
also meine spezial will nicht richtig ziehen, nur wenn ich den choken ziehe fährt sie richtig.... das standgas ist ok, sie dreht nicht hoch oder geht auch nicht aus!!
hab einen 50ccm DR drauf mit nem 16.10 vergaser, HD 52, da sie zu wenig bezin bekommt denke ich das meine HD zu klein ist?? gereinigt ist er!!
wenn jemand ne idee welche HD ich brauche wäre ich dankbar!! in der SuFu finde ich nur die HD größen für den 16.16 vergaser.....
mfg
		 , bin aber so ungeduldich und würde gerne wissen ob mein problem bei der HD liegen kann?? und ob die größen die ich gefunden haben so stimmten??, nen einfaches "Ja" oder "Nein, diese düse brauchst du"!!
 , bin aber so ungeduldich und würde gerne wissen ob mein problem bei der HD liegen kann?? und ob die größen die ich gefunden haben so stimmten??, nen einfaches "Ja" oder "Nein, diese düse brauchst du"!! .
